habe folgendes Problem:
Nach dem Umstellen des Motors von RD 1% Nitro und 12% ßl auf einen anderen Sprit 5% Nitro und ebenfalls 12% ßl (Molysynth) bekomme ich den Motor nicht mehr ordentlich eingestellt.
Stelle ich den Motor so ein, daß er sauber durchläuft und das Gas auch gut annimmt lässt sich der Motor nur sehr schlecht drosseln.
Er läuft ca. 2s mit einem recht hellen Klang nach bevor er dann auf Standgas zurückgeht. (Mächtige Rauchfahne ist in allen Drehzahlbereichen vorhanden. Motor ist ca. 85° warm). Sieht dann vor allem bei einer AR recht komisch aus
Stelle ich den Motor nun fetter klappt das mit dem Drosseln zwar, aber von Standgas bis ca. 1300 RPM am Kopf brauch ich min. 10s und viel Gefühl am Knüppel weil er sonst vor lauter Rotzen (entschuldigt bitte den Ausdruck
) auszugehen droht.Vergaser ist von Lötterle. Habe es mit 1.50 , 2.10 und 2.30 Nadeln versucht.
Verschmutzung oder so was schließe ich mal aus, da ich es beim 2. Heli mit dem selben Setup genauso habe.
Kam auch direkt mit der Umstellung auf den 5% Sprit.
Hat einer vielleicht eine Idee was das sein könnte ?
