Motor Pro 50
  • Nightblue
    Nightblue
    Motor Pro 50
    Hallo ihr Heli Fans
    Ich bin gerade dabei mein rappi 50 v2,5 zusammen zubauen .
    Wenn ich die Starterwelle von hand durchdrehe ,geht es ein oder zwei punkten schwerer durchzudrehen .... ist das normal?
    Mfg Nightblue
  • Balou
    Balou
    Re: Motor Pro 50
    ja das ist normal. Wenn du die Glühkerze rausdrehst sind diese 2 schweren Punkte weg. Der erste ist beim Kompremieren der Luft, bis diese dann am Kolben vorbeigekommen ist, und der zweite wenn die Luft wieder Richtung Glühkerze muss wegen unterdruck.....
    Hoffe es hilft
    Balou
    • Nightblue
      Nightblue
      Re: Motor Pro 50
      ahhh jetzt ging mit ein Licht auf
      Danke für die info.
      Mfg Nightblue
      • Nightblue
        Nightblue
        Re: Motor Pro 50
        .... oder doch nicht .. mhh
        habe mal die Glühkerze rausgeschraubt .. und geht immer noch an 2 Punkten schwer zu drehen .
        ist das trotzdem normal *
        Danke für eure Antworten
        Mfg Nightblue
        • DerBastler
          DerBastler
          Re: Motor Pro 50
          In beide Richtungen? Wenn ja, dann könntest du versuchen, den Motor noch mal loszuschrauben und die Schrauben, beginnend von den mittleren, vorsichtig nach und nach wieder anzuziehen.
          Lennart
          • Nightblue
            Nightblue
            Re: Motor Pro 50
            hab jetzt den Motor nochmal ausgebaut und dämpfer wieder an motor angeschraubt
            .. wenn die Glühkerze drin ist geht es in beide richtung an 2 punkten schwerer zu drehn ,wenn ich die rausmache ,, geht es in eine richtung leicht und andere schwerer an 1 punkt .
            denke mal das da nix kapput ist ,, das es nur mit unter / über druck zu tun hat.
            Darf man im motor am kolben usw ölen einfetten ?
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Re: Motor Pro 50
              du kannst ja ein paar Tropfen Sprit rein geben, bevor die die ganze Zeit den Kolben "trocken" in der Buchse hin und her schiebst.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Re: Motor Pro 50
                Das Prinzip und die Begriffe des Drehschieber gesteuerten, glühzündenen Zweitakters ist aber klar?
                • tt4life
                  tt4life
                  Re: Motor Pro 50
                  Den einen Punkt der schwer geht, den du noch merkst ist der, wenn der Kolben runter geht und sich die Luft im Bereich um die Kurbelwelle koprimiert. Da ist alles ok!
                  Gruß Markus
