OS 50 Hyper + MP2 baut kein Druck auf im Tank?!
  • piet_nb
    • 13.01.2007
    • 318
    • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
    Servus..habe heute versucht ein OS Hyper+MP2 zum laufen zu bringen. Leider ist der Motor nur angesprungen wenn ich denn Dämpfer hinten zu gehalten habe. Nur so wurde genügend Druck aufgebaut um den Sprit in den Vergaser zu drücken. Der Druckschlauch von der MP2 zum Hauptank scheint dich zu sein.
    Hat jemand einen Tip für mich? Ist bestimmt wieder nur ne kleinigkeit die ich doffi übersehen habe.
    Gruss Piet
    http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
  • flyrichard
    flyrichard
    Re: OS 50 Hyper + MP2 baut kein Druck auf im Tank?!
    Hi Piet ,
    Ziehe doch mal den Schlauch vom Dämpfer ab und drücke mit einer Spritze Luft in die Leitung und den Tank die anderen ßffnungen musste natürlich abdrücken ....
    Evtl. ist der Tank irgendwo undicht ?
    Ansonsten evtl. der Drucknippel vom Dämpfer dicht ?
    mfG
    Ricardo
    Ps: hat der Kasten nicht auch noch nen Headertank ?
    • Odysse
      Odysse
      das ist normal, beim Anlassen muss der Sprit ja erst mal bis zum Vergaser anstehen.
      Falls er das tut und er trotzdem nicht anspringen will solltest Du die Gastrimmung erhöhen.
      Wenn dann immer noch nichts passiert, die Teillastschraube einen hauch aufdrehen dann sollte er eigentlich Anspringen.
      gruß Kai
      • HelisamV2
        • 10.04.2005
        • 2114
        • Sam
        • Heilbronn
        Hallöle
        Baue den Motor aus und drehe ihn mal von hand..Ist noch eine starke Kompression vorhanden?
        Wenn nicht dann ist der Motor Putt..Bei mir war das mal der Fall.
        Hat keinen Sprit mehr angesaugt.. Mein Motor war überhizt.Laufbuchse hat sich so sehr gedehnt das der kolben(ring) es nichtmehr abgedichtet hat..Also keine oder fast keine Kompression vorhanden.
        Bevor du ihn aber ausbaust setze den Starter an (ohne Glühkerzenstecker) und drehe ihn mal solange bis Sprit in den Vergaser kommt. Dann Glühkerzenstecker ran und Starten..Funktioniert das nicht(und er geht aus) und der Sprit läuft wieder richtung Tank dann hast ein problem und zwar das was ich oben beschrieben habe.
        Ich hoffe nicht das er kaputt ist..Geht leider schneller als man denkt.
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          Hi Piet,
          bist jetzt mitm Stinker unterwegs?
          - East Coast Heli Team -
          Vibe E12 Ito Edition
          Rave 90 ENV
          • piet_nb
            • 13.01.2007
            • 318
            Heho...niemals..ich und stinker..höhö
            Ne ist nur mal so..vieleicht für die ladenpausen
            Mal sehen was der bursche hat...
            @ helisam
            na der motor hat ganz schön kompression...der starter hat ihn kaum durchgezogen...mit dem selben starter habe ich paralell ein anderen rappen mit tt motor ohne probleme angeschmissen. Den hat er durchgezogen wie nix. Am starter kanns also nicht gelegen haben. Ohne kerze geht aber alles easy..also nicht schwergängig.
            Wennich den dämpfer hinten zu halte kommt wie gesagt sprit..wenn ich los lasse läuft er zurück in den tank..hmm?!
            Alles ganz komisch...mal alles auseinander nehmen.
            @ chris
            an den schrauben hab ich auch schon gekrubelt..nix
            ich check als nächstes mal das tankgebimsel..wenn schlechtes wetter ist
            Gruss Piet
            • HelisamV2
              • 10.04.2005
              • 2114
              • Sam
              • Heilbronn
              Na das sind doch mal gute Nachrichten
              Wenigstens ist dein Motor nicht beschädigt.
              Dann kanns nur noch an den Schläuchen liegen oder am Tankpendel.
              Oder dein Vergaser ist verstopft.
