Yamada 91 ST-RR säuft ständig ab
  • KunoNaegele
    KunoNaegele
    kann einer mir helfen ?
    Mein Yamada säuft ständig ab. Und zwar nach fast jedem 2. Flug wenn ich den Motor (der ansonsten sehr gut läuft) nach dem Flug abstelle und nach dem Volltanken wieder anlassen möchte kriegt der Starter den Motor nicht durchgedreht. Dann muß ich die Kerze herausschrauben und ein kurzer Durchzug mit dem Starter bringt eine ansehnliche Spritwolke zu Tage.
    Danach läßt sich der Motor wieder normal starten.
    Hat jemand ein ähnliches Problem *
    Kuno
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: Yamada 91 ST-RR säuft ständig ab
    klemm doch einfach die Leitung nach den landen ab, die zum Vergaser geht. Dann Tanken. Dann Motor starten mit GESCHLOSSENER Klemme. Der Motor springt dann sofort an und du machst dann auch sofort die Klemme wieder auf. Fertig. Das wars.
    Der Motor springt meistens mit dem Restsprit noch an beim starten wenn die Klemme zu ist. Das hilft vor allen bei kalten Temperaturen wie im Winter, wo eh alles recht zäh läuft.....
    meine Os 91 SX und Os91 mit Perry Pumpe hab immer so zum laufen gebracht. Musste anfangs auch immer die Kerzen raus machen usw..... war echt zum kotzen bis auf die Lösung gekommen bin.
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Hallo Kuno,
      1.Sofort Druck vom Tank ablassen nach dem abstellen
      (und dann den Schlauch wieder aufstecken, sonst startest sicher
      mal ohne geschlossenes System und fliegst -> viel zu mager...)
      2.Sprit knapp vor dem Vergaser abklemmen, wie schon von Uwe beschrieben.
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • World-of-Heli
        world-of-heli.de
        Onlineshop
        • 17.11.2004
        • 402
        • Jens
        • Erfurt
        genauso ist es - nach dem landen sofort Druck ablassen und mit einer Schlauchklemme zum Motor Spritschlauch zu machen. Dann beim nächsten Starten - erst Motor starten bis er läuft und dann erst wieder Schlauchklemme öffnen!
        VG Jens
        www.world-of-heli.de Wir lieben Helis
        • KunoNaegele
          KunoNaegele
          Hallo zusammen
          herzlichen Dank für die Tips. Ich werde das beim nächsten Flugtag befolgen. Mich wundert nur, dass beim Standard Yamada 91 ST
          dieses Phänomen nicht auftritt.
          Habt Ihr eine Erklärung dafür ?
          Kuno
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            is wie bei den Frauen. Die eine schreit das ganze Haus zusammen und die andere bringt den Mund nicht auf..... eh...fast nicht.....auf
            so sind auch unsere Motörchen ..... zickig
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Meiner ist auch empfindlich gegen absaufen.
              Was auch wichtig ist: den Vergaser GANZ zu machen, also nicht nur in der Leerlaufstellung.
              Wenn er mal abgesoffen ist kriege ich ihn normal wieder an, wenn ich den Heli in senkrechter Haltung starte (mit den Kufenenden senkrecht auf die Tischkante), da schafft es der Starter zum durchdrehen und ich muß keine Kerze rausschrauben.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
