Helft einem Anfänger !!!!!!
  • Gast-Avatar
    Ich habe mal da ein paar Fragen:
    Ich habe einen Concept 30 mit einem Super Tigre G34 Heli ( ist schon ein bisschen älter alles).
    Welche Kerze ist die Richtige und welcher Sprit ? Ich habe das Problem, wenn ich den Motor anbekomme, bekomme ich den Leerlauf nicht richtig eingestellt und wenn ich dann mal den Leerlauf eingestellt habe, kriege ich ihn nicht so richtig auf Drehzahl. Oder ich bekomme ihn dann einfach nicht an.
    Wie gesagt bin völliger ANfänger im Heli fliegen ich habe vorher RC-Cars gefahren.
    Dort ist alles etwas einfacher.
    Gruß Magdino
  • Rüdiger
    • 07.06.2001
    • 513
    • Rüdiger
    • Karlstein
    Servus magdino!
    Mit der Webra Nr. 3 und unnitriertem Sprit liegst Du bei allen ST´s richtig.
    Die ST-Versager sind nicht so einfach abzustimmen, da heißts halt probieren, weil die Vollgasnadel die Leerlaufnadel und umgekehrt beeinflußt.
    Zunächst würde ich den Motor auf sauberen Vollgaslauf einstellen und erst danach an den Leerlauf gehen. Es liegt halt in der Natur der ST-Versager, daß Du dann noch einige Male zwischen beiden Nadeln umherstellen mußt.
    Ein paar Tips zum Einstellen hab ich unter http://corsair.flugmodellbau.de/verbr.txt zusammengefaßt.
    hth,
    rüdiger
    Modellbaudateien aller Art ohne Ende: http://corsair.flugmodellbau.de
    Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
