Leistungserhaltung beim OS Hyper
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    wollt nur mal wissen wie eure OS Hyper Motoren die Anfangsleistung halten bzw wann die bei euch beginnen nach zu lassen bei immer guter Einstellung? Also keine die schon lauter furchen in der Buchse haben sondern OK aussehen.... ?
    hab jetzt so 20 Gallonen durch und irgendwie läst der etwas nach. Die Laufgeräusche sind auch etwas "Mechanisch lauter" im inneren als noch zu beginn. Die Lager hab erst getauscht bei 11 Gallonen vor paar Tagen
  • obenbleiben
    obenbleiben
    Re: Leistungserhaltung beim OS Hyper
    Hallo Uwe,
    vielleicht ist es schon wieder das Lager, habe selber mehrmals bei 91er OS Motoren erlebt, wie neue "Wunderlager" elendig verreckt sind und dies in kürzester Zeit!! Nicht alle Lager taugen was.
    Laufgeräusche bei einem gut eingelaufenen Motor, die aufeinmal auftreten sind eigentlich ein Anzeichen dafür, dass sich Lager wieder verabschiedet haben.
    Hoffentlich bildet sich an Deinem Lager kein Pitting, wodurch kleine absplitternde Materialteile des Lagers auch noch Deine Laufgarnitur ruinieren!! Ist mir auch schon passiert an einem topp eingelaufenen 91er SZ. Kolben, Ring und Buchse sahen nach 40-50 Liter wie neu aus, bis dass sich das neu eingebaute Lager langsam aufgelöst hat und leichte Riefen verursacht hat!
    könnte Dir noch mehr zum Thema Lager schreiben, habe einschlägige (elendige) Erfahrungen damit gemacht.....so z.B. die Passgenauigkeit am Lagersitz der Kurbelwelle, welche bei manchen Lagern einfach zu groß ist usw.....
    MfG
    Rainer
    • bluebird
      bluebird
      gegen welche Lager haste eingebaut die Originalen?
      Wenn ja halten diese nie besonders lange, meine sind auch immer nach ca. 20-30 Litern hinüber.
      Hybritlager halten da deutlich länger. Besonderes da bei mir der Motor in einer recht harten Gangart betrieben wird
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        es war so ein Lager. Das Lager is noch ganz aber läuft irgendwie laut. Es hat auch nicht diesen komischen Ring mit eingebaut, was beim OS dabei ist. Der Motor wurde heute morgen ausgebaut und mit einem original Os Lager wieder eingebaut. Das Geräusch ist jetzt weg. Motor läuft wieder. Er hat auch keine spuren davon getragen. Also Buchse und Kolben immer noch wie neu. Nur bei dem Flug nach dem Umbau hats mir die Kupplung zerfetzt.
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Musste diese Woche auch das Lager tauschen...
          Der fällige Austausch hat sich auch schon über ein paar Flugtage hin angekündigt durch "lautere mechanische Geräusche". Nach dem Tausch war das Geräusch dann weg...
          MfG Tobi
