an meinem OS 50 Hyper stimmt was mit dem Vergaser nicht. Habe die Befestigungsschraube für die Düse (die kupferne) normal angezogen. Nun gibt es das Problem dass sich der Drosselarm schwer drehen lässt. Keine Ahnung warum das so ist.
Wisst ihr vielleicht woran das liegt?
danke
Ist völlig normal du hast die Klemmschraube für das Kupferplättchen einfach zu sehr angezogen...etwas lockern dann gehts und noch besser ist wenn du die Schraube mit Sicherungslack gegen rausdrehen hinderst.
