Steigt die Temperatur mit zunehmender Drehzahl?
  • körv
    körv
    Hallo!
    Ich wollte meinen Os 50 H-Hyper höherdrehen lassen zwecks Leistung.
    Steigt die Temp. dann auch mit?
    Wenn ja, was soll ich machen?
    -Fetter stellen geht nicht.
    (Is schon fett genug, gerade ausn 4-Takten raus)
    -bringt ein anderes Lüfterrad was? evt. Alu?
    (rappi 50 V2.5 tit.)
    Er ist jetzt so eingestellt das er, wenn ich hin einwenig jage,
    so um die 120°C hat. Bei Normalflug evt. 100-110°C
    Mfg Felix
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Re: Steigt die Temperatur mit zunehmender Drehzahl?
    Hallo Felix,
    nicht unbedingt wird dein Motor dann heißer.
    Du hast sicherlich an deinem Heli ein Kühlgebläse. Wenn nun der Motor höher dreht hast du auch am Gebläse mehr Luftdurchsatz, und dadurch eine erhöhte Kühlleistung (klingt logisch, ist auch so...)
    Das wird sich nicht viel nehmen bei korrekt eingestellter Düsennadel.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • körv
      körv
      Es könnte ja sein, das die Hitzeentwicklung
      des Motors größer ist als die Kühlleistung.
      Desswegen habe ich gefragt.
      Ich wollte auf Nummer sicher gehen.
      Mfg Felix
      Ps: Schnelle Antwort
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        120°C ist beim "Jagen" super! Danach wird er zickig und ab 140°C für längere Zeit mag er gar nicht.
        • körv
          körv
          Wie darf ich das verstehen?
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Meine aktuelle Erfahrung jetzt bei Umstellung der Spritsorte ist, dass er zwar eine Zeit lang auf 140°C aushält aber auch eine deutlich geringere Rauchentwicklung hat und auch ab ~130°C (nur geschätzt) auch Leistung abbaut.
            D.h. sofort landen und 1-3 Klicks fetter stellen an der Vollastnadel.
            • körv
              körv
              @Jürgen:
              Ich will ja nicht die Spritsorte wechseln.
              Hasst du den gleichen Motor?
              Mfg Felix
