Webra 55-P5 lies sich nicht drehen im Raptor 50
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Neulich beim starten des Webra 55-P5 in meinen Raptor 50 V2 setzte ich
    meinen Starter an aber gedreht hat sich da nix da er fest saß als ich
    vorsichtig den Starter Adapter mit einer Zange drehte ging es wieder
    danach bestimmt 20 mal gestartet aber die Situation ist nicht wieder
    aufgetreten ,,,,,was war das * habt ihr so was schon mal
    gehabt ? Stand der Motor am OT Punkt ?
    Laufen tut der Motor wie immer nix negatives
    Ich hab den Webra 55-P5 Heli Competition inkl. MagicPipe 55 Dämpfer
    mit Lötterle Vergaser und dem Unit.Tank System Sprit Wildcat 15 % Nitro
    18 % ßL Kerze OS 8
    Gruß Dieter
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • siegi
    siegi
    Re: Webra 55-P5 lies sich nicht drehen im Raptor 50
    Hallo Dieter,
    prinzipiell sollte man darauf achten, dass nach dem Abstellen der Motor in der UT Phase steht, falls notwendig mit der Hand hindrehen. Jeder Starter hat dann leichteres Arbeiten. Auch kann es sein, wenn ev. der Heli dann 2 Wochen im Keller steht, dass der Kolben im OT "leicht" fest wird. Das könnte bei Dir der Fall gewesen sein.
    Gruß Siegi
    • Gerhard Grasser
      Gerhard Grasser
      ich vermute mal eher das der Motor nach dem Betanken mit Sprit vollgelaufen war, und dann nicht mehr so ohne weiteres wollte. Abhängig vom Dämpfer macht es sogar Sinn den Motor auf OT zu stellen, zumondest beim Betanken, dann mach der Zylinder den Auslass zu und es kann kein Sprit beim übertanken über den Krümmer in den Motor laufen.
      Mann kann des Heli zum starten kurz auf die Ausslassseite kippen, dann wird während des Startvorganges überschüssiger Sprit leichter "rausgeblasen".
      Gerhard
      • theresa
        • 24.04.2002
        • 441
        • Dieter
        • 37170 Uslar
        Hai
        Er stand einige Zeit im Keller vielleicht war es das
        Abgesofen war devinitive nicht da ich als erstes die Glühkerze raus
        hatte da ich auch den verdacht hatte das er abgesofen war und der
        Motorraum voll Sprit ist aber das war nicht der Fall
        dass der Kolben im OT "leicht" fest wird ? Das ßl trägt ja auch noch
        seinen Beitrag dazu aber er war Sau fest!
        Gruß Dieter
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          hi,
          wenn ein motor längere zeit steht, sollte man ihn wieder leichtgängig machen mit sprit, bevor man den starter ansetzt!
          er könnte ein wenig verklebt sein und vom starter dann schaden nehmen.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • theresa
            • 24.04.2002
            • 441
            • Dieter
            • 37170 Uslar
            So lange steht kein Heli bei mir das er so stark verklebt
            und eine Woche vorher hatte ich ihn im Betrieb
            Gruß Dieter
