Welcher Sprit für OS 50 SX-H hyper plus Zimmermann?
  • tt4life
    tt4life
    Hi....
    Welchen Sprit empfehlt ihr für die Kombi OS 50 SX-H hyper plus Zimmermann?
    Wildcat? Cool Power? Wie viel Nitro bzw. ßl?
    Schreibt bitte eure Erfahrungen oder Empfehlungen.
    Danke im Voraus!!
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Welcher Sprit für OS 50 SX-H hyper plus Zimmermann?
    hi,
    zimmi mit 40mm durchmesser ab 10% nitro und zimmi mit 50mm durchmesser ab 0% nitro. cool power ist sehr gut. 17% oil mindestens, ab 10% nitro läuft es gut.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Calmato
      • 11.08.2004
      • 201
      • Sami
      Bisher flog ich bei diesem Setup den Power Master 15 (15% Nitro / 18% ßl). Da mein Händler diesen im Moment nicht mehr hat, fliege ich momentan den Power Master 20 (20% Nitro / 20% ßl). Beide Spritsorten gehen einwandfrei mit diesem Motor / Dämpfer.
      Sam
      Logo 700Xxtreme / Logo 500 3D / Gaui X3 Super Combo B / Futaba T14SG
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        ab 10% nitro geht alles!
        Arne
        • zab
          zab
          • 20.01.2006
          • 338
          • Claus
          • MFCO homebase Oberottmarshausen
          Hallo Jungs,
          hier meine Erfahrungen zu der Motor Zimmermannkombi.
          Hatte diese Kombi 2 mal laufen. Heli Airskipper 50 von JR.
          Sprit RD Heli Contest (15% ßl, 15% Nitro). Folgendes Problem gibt es, ist auch schon häufiger so in Foren beschrieben worden.
          Um den Hyper gut einstellen zu können sollten es mindestens 10% besser 15% Nitro sein, dann rumpelt der wie ein Uhrwerk.
          Das Problem vom Zimmi ist, daß bei höheren Nitroanteilen der Motor z.B. bei Sinkflügen wo eigentlich die Motordrehzahl abfallen soll auftourt oder zumindest in der Drehzahl hängenbleibt und irgendwann schlagartig in der Drehzahl einbricht. Meistens ist dies dann der Fall wenn Du den Heli wieder abfangen willst, dann ist keine Leistung da. Ganz problematisch war das bei mir mit Drehzahlregler. Der Regler macht zu, der Motor bleibt in der Drehzahl hängen, das war ein einziges Gewürge.
          Ich habe jetzt auf einem Motor versuchsweise einen Lötterle Vergaser montiert, mit 5% Nitro und Zimmermann. Geht gut, Einstellerei wunderbar. Problematisch sind jedoch deutlich höhere Motortemperaturen. Leistung ist niedriger, der Spritverbrauch ist auch meßbar niedriger.
          2 ten Motor habe ich mit RD Contest 15% Nitro laufen, Orginalvergaser und habe auf den neuen Fun Tech Dämpfer umgestellt. Das ist mein Favorit. Gute Einstellbarkeit mit Serienvergaser, verzögerungsfreie Motorreaktion, Funktion Drehzahlregler perfekt, niedrige Motortemperaturen. Leistung o.k. Sicher hat 30% Wildcat mehr Leistung, der Tank ist aber in der halben Zeit leer.
          Ich werde jetzt den 2 ten Hyper wieder auf Serienvergaser umrüsten und auch noch ein Funtech zu Ostern suchen.
          RD Sprit verwende ich seit Jahren und bin sehr zufrieden.
          Gruß Claus und schöne Ostern.
          Soll ja perfektes Flugwetter geben.
          Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
          • tt4life
            tt4life
            Denkt ihr es geht auch ohne Probleme der Wildcat 30% Nitro und 23% ßl?
            danke. Markus
            • ChaosB99
              • 01.06.2001
              • 732
              • Oliver
              danke. Markus
              Hi!
              Ich flieg den normalen 50er OS mit ohne Hyper mit Zimmi und 30% Wildcat DLV. Bisher kann ich nichts negatives Berichten.
              Grü�le Oli
