dieser Motor (OS 91 SX-H Spec. Goldkopf) ja eigentlich nicht mehr neu zu haben.
Jetzt könnte ich den OS 91 SX-H Spec (kein Goldkopf) bekommen. Die sollten ja bis auf den Zylinderkopf baugleich sein. Die Bestellnummer 1934 ist ja auch gleich.
Ist der goldene Zylinderkopf vom Brennraum/Verdichtung her mit dem flachen Zylinderkopf ansonsten auch baugleich?
es passen alle Köpfe in die Freya mit Kst. Chassis. Bei CFK Chassi mit externem Gebläsegehäuse sind die Köpfe Gold, Blau mist, weil sie nicht rein passen. Viele schneiden den Kunstoff ab und dann liegt der Schacht nur auf dem Zylinderkopf. Manche meinen es wäre besser den Kopf leicht ab zu schleifen, so das er komplett umkleidet wird.
