wer kann mir genaueres über diesen vergaser erzählen ?
es sind keine angaben auf ihm.
momentan sitzt er auf einen webra 50, ob der auch laufen will ??
[img src=\"http://www.beepworld2.de/memberdateien/members26/gigi007/vergaser.jpg\" border=0]
ist dir irgendwas bekannt über einen promix \"vorgänger\" ?
mich iritiert der spritanschluß ein wenig ,da er bei mir fest am vergaser sitzt und nicht wie bei dir angeschraubt wird.
Für mich sieht das aus, wie eine OS kopie aus dem Hause \"Magnum\" \"SC\" oder . . . wie hieß noch der dritte im Bunde? Naja halt einer der großen OS kopierer.
Gerade in der Größe wurde mir gesagt, das die Magnum Vergaser für uns Nicht Nitro flieger nicht so toll sind.
Inzwischen verbauen die aber vom Vergaser getrennte Düsennadeln, es müßte also ein etwas älteres Exemplar sein.
Einstellen kannst du den aber genau wie einen promix 2 oder einen andern 2 nadel vergaser. Die kochen auch nur mit Wasser!
Versuchs am besten erstmal. Wen du den Motor nicht vernünftig zum laufen kriegst, kannste ja immer noch wechseln.
Gruß Fabian
Moskito homepage leider noch sehr im Bau, aber ich arbeite dran: www.fobbel.de/moskito
Der Vorgänger war der Webra TN, ein wirklich guter Vergaser, der vom Prinzip identisch zum Promix ist. Beim Promix wurde versucht durch einen grösseren Querschnitt mehr Leistung zu erzielen, was auch geklappt hat.
Den abgebildeten OS Vergaser(oder einen Nachbau dessen)kannst Du nicht mit dem Promix vergleichen.
Versuch, ob Du den Motor damit vernünftig ans Laufen kriegst.
Einstellung ist wie bei Promix, Nadeln rein = Mager und umgekehrt.
Nur die Werte des Promix kannst Du nicht direkt übertragen. Sollte es nicht hinhauen, dann kannst Du immer noch zu einem Promix wechseln...
Vergaser ist ein älterer OS-Vergaser. Grundsätzlich haben die recht gut funktioniert (zumindest für Flugmotoren). Könnte ein Vergaser eines 6,5 er sein, der müßte gehen. Kleine Schraube beim Vergaserhebel ist Leerlauf (rein magerer, raus fetter), die Schraube oben mit Kontermutter begrenzt den Weg.
