Webra 3N Vergaser - Sicherheitsfrage
  • Dieter
    • 03.10.2001
    • 832
    • Dieter
    • UMBC Litschau
    Hallo an alle Webra 3N Vergaser User!
    Ich selbst habe seit längerem diesen Vergaser im Einsatz und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Teil.
    Allerdings muss ich schon sagen, dass sich die Mittengas- bzw. Vollgasnadel sehr leicht verdrehen lässt.
    Gibt es da eine Möglichkeit, die Nadeln auf lange Zeit verdrehsicherer zu machen, oder ist ein derartiges Problem unbekannt?
    Mir macht mein NT dermaßen viel Spaß (schüttelt nicht mehr), dass ich auch gerne solche Eventualitäten ausschließen möchte.
    Ich hab nix gegen Autorotationen, allerdings leite ich sie lieber mit dem AR - Schalter ein.
    Bin schon gespannt auf eure Antworten!
    lg,
    Dieter
    von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    Re: Webra 3N Vergaser - Sicherheitsfrage
    don't panic, die Vollgasnadel bleibt schon dort wo Du sie hingedreht hast
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Hi!
      Meine Mittengasnadel verstellt sich auch immer!
      Gottfried
      • Michael Hochsteiner
        • 09.04.2003
        • 1222
        • Villach / Kärnten
        ich kenn den Webra 3N Vergaser zwar nicht, aber im Rc-Car Bereich habe ich schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
        Zwischendurch gab es da auch Probleme mit besonders leichtgängigen bzw. sich selbst verstellenden Nadeln.
        Die Lösung dafür war aber immer der Austausch des O-Rings auf der Nadel selbst. Nach dem Tausch lässt sich die Nadel wieder mit gewohntem Wiederstand drehen, bzw.verstellte sich nicht mehr von selbst.
        Gruß, Michael
        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Hallo Michael!
          Deine Lösungstipps schon probiert. Sogar mittleren Sicherungslack versucht. Brachte nur kurzen Erfolg.
          Gottfried
          • siegi
            siegi
            zum Abdichten von Wasserleitungen gibt es ganz dünne Teflonbänder. Mit diesem Band kann ohne Probleme eine stärkere Hemmung erreicht werden. Es funktioniert!
            Gruß Siegi
            • claus-juergen
              claus-juergen
              Hallo zusammen
              das mit dem teflonband ist kurzfristig sicher eine feine lösung - aber meiner erfahrung nach geben die schnell auf wenn man ein paar mal hin und her dreht.
              hast du das schon länger im einsatz oder war das nur ein kurzer test obs überhaupt funkt ??
              mfg
              c-j
              • siegi
                siegi
                das funktioniert!! Den O-Ring entfernen,dann das Band in den Schlitz vom O-Ring sauber einlegen u. den O-Ring wieder einsetzen. Die Spannung vom O-Ring ist somit erhöht u. das Band wird nicht abgerieben.
                Gruß Siegi
