Was ist besser?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Was ist besser?
    hi,
    habe mal ne Frage: Was würdet ihr für ein \"Auspuff\" für den 91er FX nehmen? Entweder das Hatori700 oder der Mehrkammerschalldämpfer aus Edelstahl von Robbe(1-S0920)? Mir kommt es nich auf die Leistung drauf an, sondern darauf, dass der Heli schön leise ist!
    Steffen
    jocker.ft@gmx.de
    GruÃ?
    Steffen
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Was ist besser?
    Hi !
    Sehr angenehm leise läuft er mit dem Zimmermann-Dämpfer (50 mm).
    Always upside down (except the touch-down)
    Markus
    http://www.mfv-falke.de
    Markus
    • Andi Gysi
      Andi Gysi
      Was ist besser?
      Zimmermann ist gut...
      [img src=\"http://www.mysunrise.ch/users/andi.gysi/heli/nova1_rcheli.jpg\" border=0]
      Gruesse,
      Andi
      • Jürgen Schwing
        helicoptertechnik.de
        • 01.07.2001
        • 100
        • Jürgen
        • Schwarzenfels
        Was ist besser?
        Hallo Andi,
        --Schwing-Dämpfer--
        construction by Schwing
        produced by Zimmermann
        siehe auch:
        Jürgen
        Helicoptertechnik Schwing
        Tel: 06664/918748
        www.helicoptertechnik.de
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          Was ist besser?
          Hallo Andi,
          wie hast Du denn den Dämpfer befestigt, hängt der nur am Krümmer
          oder hast Du ihn noch irgendwo befestigt?
          Gruß Bernhard
          Edited by - bernhard heck on 22/05/2002 20:34:35
          • Andi Gysi
            Andi Gysi
            Was ist besser?
            sorry Juergen, hab die Werbung vergessen[img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
            Ist eigentlich die Halterung mittlerweile Lieferumfang??
            Bernhard, auf dem Link von Juergen siehst du nen Alustreifen, seitlich innen am Daempfer ist eine M3 Mutter zum anschrauben.
            Hatte nur Probs damit (GfK Platinenmaterial ist nix, das schwingt teilweise mit und bricht dann, spaeter ist die Schraube in der Mutter gebrochen, hab sie nicht mehr rausgekriegt), also 10mm Rohr blind auf den hinteren Deckel loeten lassen. Den dann mit dem normalen Resohalter zum Heckrotor verstrebt (sorry, Digicam kann ich zz nicht besorgen).
            Gruesse,
            Andi
            • Jürgen Schwing
              • 01.07.2001
              • 100
              • Jürgen
              • Schwarzenfels
              Was ist besser?
              der Schalldämpfer ist durch eine Alu-Strebe mit dem Heckrohrhalter verbunden. Die Strebe befindet sich im Lieferumfang des Schalldämpfers. Die ersten Schalldämpfer hatten noch eine M3-Mutter aufgelötet, habe ich dann aber in M4 geändert.
              @Andi:
              Du solltest mal überprüfen, ob dein Motor zu hart läuft. Es gibt bisher keine mir bekannten Probleme mit dieser Befestigung (außer von Dir). Ich habe bei meinem OS91SX eine Scheibe untergelegt, danach lief der Motor besser.
              Jürgen
              Tel: 06664/918748
              • Gast-Avatar
                Was ist besser?
                Was sich auch bewährt hat ist eine ENYA No. 5 oder OS-F Kerze.
                Gruss,
                Florian
                • Andi Gysi
                  Andi Gysi
                  Was ist besser?
                  Juergen, ich hatte bei der FC16 nicht viel Moeglichkeiten die Rotordrehzahl anzupassen, deshalb lief der Heli teilweise bei einer Rotordrehzahl in der er schuettelte - da hat sich dann die Schraube verabschiedet.
                  Wegen dem Platinenstreifen konnte der Daempfer halt etwas seitlich schwingen (autsch, ungesund), ich hab dann statt Alu einfach die Version mit dem Edelstahlrohr montiert.
                  Vom Aussehen ist die Originalversion (siehe oben) natuerlich besser...
                  Gruesse,
                  Andi
