Hatori 937 an Yamada YS 91 ST schrauben???
  • brollimaster
    brollimaster
    ich habe gestern meinen Hatori 937 an den Yamada YS 91 ST geschraubt. Ich habe den Header mit den recht kurzen Schrauben einfach so an den Motor geshraubt und gut festgezogen, jedoch kein Loctite verwendet. Ist das so OK oder hätte ich was beachten müssen*
    Gruß Björn
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: Hatori 937 an Yamada YS 91 ST schrauben???
    Was heißt mit recht kurzen Schrauben ? Die sollten schon so weit reingehen, wie es das Gewinde zuläßt.
    Das normale Loctide wird an dieser Stelle sowieso nicht halten, weil es sich bei der Temperatur wieder löst. Aber das brauchst du auch nicht, wenn die Schrauben satt angezogen sind hält das.
    Dazu ist es aber wichtig, daß du das komplette zur Verfügung stehende Gewinde nutzt und nicht nur die vorderen 5mm.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • brollimaster
      brollimaster
      naja, die Schrauben gehen schon in das ganze Gewinde, bloß sind das beim Yamada ja nur etwa 10mm.
      Gruß björn
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Ich weiß jetzt nicht, wie tief das Gewinde ist, aber wenn du die volle Länge ausnutzt muß das reichen. Mehr kannst du sowieso nicht machen.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
