Yamada YS 91 ST-R im Raptor 90: Ã?bersetzung???
  • brollimaster
    brollimaster
    Hi Leute,
    werde jetzt vom Webra 91 auf den Yamada YS 91 ST-R im Raptor 90 wechseln.
    Ich habe im Moment die 8,27:1 ßbersetzung verbaut. Mein Flugstil ist eher einfacher Kunstflug (Rollen, Loopings, Turns, Rückenflug, ßberschläge), aber evtl. geht's mit dem Power-Yamada ja mal mehr in Richtung 3D. Nun wollte ich fragen, ob ich die ßbersetzung so lassen kann oder ob ich sie ändern sollte*
    Gruß Björn
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Re: Yamada YS 91 ST-R im Raptor 90: ßbersetzung???
    Hy...
    bedenke das du für den YAMADA eine andere Nabe fürs Lüfterrad brauchst...
    ich bin mir bewusst das da das Originale nicht passt!!
    Hab mich anfangs gewundert warum bei meinem Stinger 2 Lüfterräder dabei waren...!!!
    Viel spaß mit dem Yamada....geht wie Hölle....säuft fast das doppelte vom Webra
    Berichte von dem Unterschied zwischen den Motoren....hab auch den P5 und wenn der geht, kommt evt auch ein Yamada...
    NOVA 7.0
    • brollimaster
      brollimaster
      ja, werde berichten. Lüfterrad für den Yamada habe ich schon, das Originale Aluteil. Bloß bleibt die Frage mit der ßbersetzung!
      Gruß Björn
      • M_Schülting
        • 05.12.2004
        • 526
        • Nähe Münster/Dortmund
        Hallo Björn,
        Du benötigst 11 Zähne auf der Glocke.
        Wenn es Dein erster Yamada sein sollte, dann noch ein Hinweis:
        Die kürzere Einstellschraube ist die Vollgasnadel !
        Habe mir damals die Finger wund gedreht, bis ich dann doch die Bedienungsanl.
        lesen mußte.
        Grüße von Martin
        SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
        • brollimaster
          brollimaster
          11 Zähne an der Glocke habe ich, und momentan 91 am HZR. Kann ich das so lassen?
          Gruß Björn
          • M_Schülting
            • 05.12.2004
            • 526
            Moment,
            • M_Schülting
              • 05.12.2004
              • 526
              Am HZR hab ich 93 Zähne, hab extra zweimal gezählt.
              Mit dieser ßbersetzung fliege ich seit einem Jahr und zwar sehr gut.
              Grüße von Martin
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Hallo Björn,
                warum gleich wieder Geld ausgeben wenn du gar nicht weißt ob´s nicht doch so passt?
                Bau doch einfach mal deine vorhandenen Teile/Kupplung ein und flieg damit.
                Wenn du damit klarkommst -wunderbar-, wenn nicht weißt du was zu tun ist.
                Scherz an:
                Bau dir auch gleich einen Lötterle-Vergaser dran wie andere auf ihrem O.S.
                Nur weil man von Hörensagen, um 20 Ecken gehört hat, daß ein Motor mal gehustet hat...
                Scherz aus.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • brollimaster
                  brollimaster
                  naja, ich wolte mich halt nur vorher abgesichert haben, nicht, dass es hinterher überhaupt nicht geht und ich dann zu hören kriege "Ist doch logisch, so kann das auch nicht gehen...!"
                  Gruß Björn
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Hhmm,
                    aber abheben wird er!
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • brollimaster
                      brollimaster
                      Hi Robert,
                      da gehe ich mal fast auch von aus
                      Gruß Björn
                      • bluethunder50
                        bluethunder50
                        Hi Björn!
                        Fahr nach Brause! Der hat die richtige ßbersetzung für dich da! Weißes Delrinrad( oder wie das heißt??!!) Hängt an der Wand. Mach das mit dem 11er Ritzel drauf. Ist die beste ßbersetzung . Hatte ich auch drauf.
                        Gruß Swen
