Zusammenbau Yamada YS 91 ST (RR)
  • brollimaster
    brollimaster
    Hi Leute,
    ich hatte gestern den Vergaser vom YS 91 ST abgebaut. Dazu muss ja auch die Pumpe runter, denn sonst kommt man ja nicht an die Schrauben vom Vergaser. Beim Zusammenbau fiel mir dann aber auf, dass in der Anleitung nicht steht, wie herum man die Membran in der Pumpe einbauen muss. Es wäre klasse, wenn da jemand ein Bild für mich hätte!
    Gruß Björn
  • Tech
    Tech
    Re: Zusammenbau Yamada YS 91 ST (RR)
    Das geht doch eigentlich nur einen Weg.
    Das ist nur ein Ventil...d.h. die Membrane drückt das kleine Aluventil
    auf!
    Leg die Membrane mit der Wölbung und dem zylindrischen Teil nach oben!
    Das Halbkugligt Stück gehört auf das Aluventil.
    Habe leider kein Bild.
    MfG
