Links/Rechts
  • JLH
    JLH
    Links/Rechts
    Hallo Leute,
    sagt mal, gibt es einen Unterschied zwischen ein und dem selben Kolben der durch links oder rechts drehen der Kurbelwelle nach oben geht?
    Ich frage deshalb so blöd, weil wenn ich meinen TT 50 rechts rum drehe er eine wahnsinns Kompression hat und wenn ich ihn links rum drehe deutlich weniger . Sogar meine Frau hat das gemerkt. Ohne Glühkerze geht es in beiden Richtungen gleich leicht.
    Ich habe zwei von den Dingern, der eine gerade beim Einlaufen, der andere 50l alt. Beide das selbe. Wie kommt das?
    Jerry
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Re: Links/Rechts
    Hi.
    Hängt das nicht damit zusammen, dass Ein- und Auslass-Schlitz auf unterschiedlicher Höhe liegen, und in der einen Richtung mehr Gas im Kolben ist als in der anderen?
    Grüßle
    Eddi
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Re: Links/Rechts
      vielleicht liegt es aber auch daran, daß auf der einen Seite die Kurbelwelle durch den Vergaser ansaugt und deswegen der Innendruck im Motorgehäuse anders ist.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • JLH
        JLH
        Re: Links/Rechts
        Aber ist es nicht dem Kolben egal wie er hoch gedrückt wird? Woher weiß der ob die Kurbelwelle links oder rechts rum dreht? Er geht ja nur auf und ab. Da ist es doch völlig egal wo irgendwelche Schlitze sind, oder? Und da ich ja mit der Hand drehe, spielen doch Strömungsverhältnisse bestimmt keine Rolle. Bis der Kolben wieder hoch geht ist bei meiner Dynamik der Zylinder längst mit Luft auf Umgebungsdruck gefüllt. Und wenn ich jetzt den Motor rechts rum lassen laufen wollte, was wäre dann?
        Ein immer noch rätselnder,
        Jerry
        • Chris92
          Chris92
          Re: Links/Rechts
          kann er sie (die Luft) ja nicht, weil die Vergaseröffnung durch die Kurbelwelle verschlossen ist. Wenn du andersrum drehst, geht der Kolben bei geschlossener Vergaseröffnung runter und bei offener wieder hoch
          Chris
          • Chris92
            Chris92
            Re: Links/Rechts
            Zitat von Chris92
            ...kann er ja nicht...
            Damit meinte ich eigentlich die Luft, die kann ja nicht in den Zylinder
            • JLH
              JLH
              Re: Links/Rechts
              Also irgendwie konnte ich das nicht glauben und habe den "Kurbelgehäuse Effekt" eliminiert in dem ich einfach den Deckel abgenommen habe. Jetzt habe ich ein unendlich großes Kurbelgehäuse und der Effekt ist immer noch da.
              Das einzige was mir so einfällt ist, daß der Kolben einmal links oder rechts an die Zylinderwand gedrückt wird (Sinus). Bin noch am ßberlegen was das so für Auswirkungen haben könnte.
              Ich rätsle immer noch,
              Jerry
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Re: Links/Rechts
                Weißt du, was ich bei solch weltbewegenden Problemen mache?
                Ganz einfach:
                Motor zusammenbauen und fliegen gehen.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Gero Adrian
                  Gero Adrian
                  Re: Links/Rechts
                  @Jerry - Du willst uns doch ver...en mit der Frage oder
                  • JLH
                    JLH
                    Re: Links/Rechts
                    Natürlich Robert hast Du recht Ist auch schon passiert. Wenn's geht, wen juckst? Ich hatte (habe) halt Angst das der Motor kaputt ist weil er doch recht hoch gedreht hat als er plötzlich abmagerte. Und beim überprüfen habe ich dieses Phänomen entdeckt. Und nein Gero, ich will euch nicht verdingensen.
                    Aber ich setze noch einen oben drauf: Wenn ich den Kolben im OT stehen lasse, dann tritt ja die Luft ja langsam aus. Und jetzt kommt's: Wenn ich dann weiter drehe geht's links rum einfacher als rechts herum. Jetzt seid ihr platt was?
                    Wer mal Lust hat soll's mal probieren. Ich wette, daß ist bei euch auch so. Nur warum würde ich schon gerne wissen.
                    Ich baue den Kolben Kopf über ein, dann habe ich bestimmt mehr Kompression
                    Jerry
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      Re: Links/Rechts
                      Zitat von Gero Adrian
                      Servus,
                      ich glaube das will er nicht
                      Habs heute selber ausprobiert, tatsache, in die eine Richtung gehts leicht, in die andere schwer.
                      Getestet bei einem OS50Hyper...
                      Darko
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Re: Links/Rechts
                        Ihr habt Probleme...
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Re: Links/Rechts
                          Gruß Robert
                          Dasselbe dachte ich auch gerade
                          • Helifly
                            Helifly
                            Re: Links/Rechts
                            Interessant interessant
                            wie kommen eigentlich die Löcher in den Käse ?
                            Grüße Chris
                            • awhelisi
                              GESPERRT
                              wegen Betrugsverdacht
                              • 18.09.2001
                              • 3830
                              • Arne
                              Re: Links/Rechts
                              Ich sach nur Kurbelwelle ....
                              Und jetzt bin ich mal gespannt ... :]
                              Gruss Arne
