Ich lese immer wieder, dass die Verminderung der Kompression durch Einlegen einer Beilagscheibe bewerkstelligt werden soll.
Jetzt habe ich das mal gerechnet:
0.5 Motor = 9,01cm3 = 9010mm3
DM der Kerze: ca. 8mm, Beilagscheibe mit 0,2mm hat 10mm3 Raumbedarf.
10mm3 vom 9010mm3 sind 1,1 Promille.
Bei einer Verdichtung von (keine Ahnung!) max. 1:10 steigt damit das Verhältnis von Beilagscheibe zu Hubraum auf 1:100 oder 1%
Das bedeutet, dass das Einlegen einer 0,2mm Beilagscheibe bei einem 9cm3 Motor eine Kompressionsverringerung von 1% bringt.
Habe ich mich verrechnet oder bringt 1% wirklich eine spürbare Veränderung des Motorverhaltens?
Kurt
da kommen dann schon geschätzte 5% zusammen.
