OS 50 Hyper dreht in die falsche Richtung
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    Hallo Leute,
    Grosses Problem... ich wollte nach 4 Monatiger Winterpause mal meinen Raptor 50 aus dem Winterschlaf erwecken.
    Gesagt getan...
    SO.. nun Start ich die kiste, und der Motor läuft IMMER in die falsche Richtung an, bzw. läuft er mal Richtig, schläft er um in die falsche Richtung.
    Geb ich genug Gas, läuft er zwar, aber so Kann man natürlich nicht richtig starten...der zerrt dann schon sehr an der Kupplung!
    Fall ich wieder in Standgass, dann schlägt er wieder um...
    Was kann ich da machen? bin ziemlich ratlos
    Darko
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Re: OS 50 Hyper dreht in die falsche Richtung
    mach mal Leerlauf ein winzigen Dreher magerer!
    GruÃ?
    Steffen
    • Eschi
      Eschi
      also eigtnlich dürfte das ja garnicht funktionieren soweit ich weiß. Wenn der Motor einmal läuft, dann läuft er auch in der selben Richtung weiter. Ein Kollege von mir hat mal seine Mofa rückwärts anbekommen....aber beim Raptor ist ja ein Freilauf direkt mit eingebaut.
      Also wenn er tatsächlich andersrum läuft würde ich das Teil mal nach Graupner schicken! Vill. wissen die wo der Revers-Schalter ist
      Gruß Max
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        hab ich Probiert... brachte leider nix
        werd ich aber nochmal genauer untersuchen... das letzte mal als ich ihn abgestellt hatte hab ich tatsächlich an der Leerlaufschraube etwas fetter gedreht... vielleicht muss ichs noch nen tick mehr zu drehen...
        danke
        @maximilian
        tja.. der dreht definitiv in die andere Richtung, bzw. springt während dem laufen sogar um *schulterzuck*
        schön zu erkennen am hauptzahnrad das in die falsche Richtung läuft
        Darko
        • dl7uae
          dl7uae
          Das läuft unter shit happens, kenn' ich von einem OS91SZ-H. Passiert, wenn der Leerlauf zu gering oder etwas aussetzerbehaftet ist, hört man nicht, merkt man dann.
          Schnellerer, runderer Leerlauf und gut is.
          Tom
          • Bernd Ruof
            • 03.08.2001
            • 620
            • Bernd
            Hallo Darko,
            wenn er vorher schon gelaufen ist, dann kann der Motor eigentlich nicht auf einmal kaputt sein.
            Ich hatte das gleiche Problem auch schon und bin dabei fast verrückt geworden, bis ich gemerkt habe, dass meine Kupplung nicht mehr richtig gtrennt hat. Dadurch wurde der Motor immer etwas abgebremmst bis er dann in die andere Richtung umgeschlagen hat. Nachdem ich die Kupplung demontiert, gereinigt und wieder leichtgängig gemacht hatte, lief der Motor wieder optimal.
            Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Zitat von Bernd Ruof
              Hallo Darko,
              DANKE!! das wirds wohl sein!
              Ich habe nämlich die Kupplung getauscht, da die runter war nach dem letzten Flug im alten Jahr!
              Darko
              • whistler
                whistler
                Wird es sein, hatte ich ebenfalls schon in gleicher Manier.
                Dreh die Kupplungsglocke soweit ab, bis sie frei läuft.
                Im Leerlauf unter Belastung springen diese Motoren schnell mal um...
                Grüße - Detlef
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  Da muss ich dich enttäuschen. Gestartet, die 15m gegangen, kurz vorm Hochfahren schlägt er um, das kann auch dem besten YS passieren .
                  - East Coast Heli Team -
                  Vibe E12 Ito Edition
                  Rave 90 ENV
