Hallo, habe mit 15 % Nitro und 18 % Oel angefangen, aber mit dem Originalvergaser wurde das Nitro so schnell verbrannt, das das Oel hinten rausgelaufen ist. Meine mittlere Nadel ist komplett zugedreht, Vollgasnadel nur noch eine Umdrehung offen und die Leerlauf auf 13 Uhr im mageren Bereich (bei nur noch 5% Nitro). Jetzt dreht der Motor die 2000 Upm. Jetzt probiere ich noch den Lötterle Vergaser aus bei 1% Nitro, wobei bei meinem Henseleit und der empfohlenen Auspuffanlage (Rocketpipe) die Abstimmlänge wohl zu lange ist (ca 52 cm bis zur Prallplatte). Hr. Lötterle hat den Zimmermannkrümmer bei einem Freund gekürzt auf ca 36 cm und hat jetzt erst einen richtigen Bums. MFG Rüdiger
OS Max 91 SZ-H dreht plötzlich hoch
Re: OS Max 91 SZ-H dreht plötzlich hoch
Moin Arne,Zitat von awhelisi
PS. Das CNC Programm zum erweitern einer Glühkerze in einen SZ Kopf ist schon fast fertig
ich haette Interesse an so einem getunten Kopf. Lass mal hoeren, wenn Du da was anbieten kannst.
PM genuegt, werden uns schon einig.
Gruesse
Markus
Brauch jetzt nur noch warten bis unser Haus und Hof Lieferant mit dem Gewindebohrer um die Ecke gepfegt kommt. Dann steht dem zweiten Löchlein nix mehr im Wege und ihr könnt die Zylinderköpfe mitte Schubkarre anschleppenZitat von nurmalso
Moin Arne,
Gruesse
Markus
Wir werden uns da schon einig
Gruss Arne
PS. Das dürfte auch ohne Probleme in einen SX / C-Spec Zylinderkopf gehen.
ich habe den hier auf dem SZ.
Im NT mit den 700er Hatori.
Der Motor ist jetzt ca. 5 ltr. alt und bekommt langsam richtig Bums
Mit 15% Nitro und 18% Aero3, Vollgas und Mittelgas 1 Umdrehung offen, zwei OS8
ist der Tank nach ca. 8 min. leer, mit der 8,3er ßbersetzung.
Hab den Kopf anfang des Jahres in der Bucht geschossen. Keine Ahnung wer den herstellt,
passt aber wunderbar in den NT-Schacht.
Wolfgang
Deep-Flyer
Hi Wolfgang,
wie haste denn den SZ mit der 9,5mm KW implantiert? Geht das mit Umbau....
LG Erik.
HI Erik,
ich habe auf die 8mm Welle 2711.5 umgebaut. Rest ist dann Original.
Wolfgang
Deep-Flyer -
Hallo.
Ich hatte es ja gesagt und nun auch getan. Denke die Bilder sprechen für sich.
Von links: OS91-SZ, OS91-Cspec, Yamada 91
Gruss Arne
