Neustart nach langer Pause
  • Bobby
    Bobby
    ich bin nach einer langen Auszeit von knapp 3 Jahren wieder dabei meinen Futura Nova fit zu machen.
    Ich habe einen Webra 61 P5 AAR eingebaut, mit Original Vergaser. Bisher habe ich 1% Nitro von RD mit XX% Anteil von ßl verwendet und bin mit der Leistung nicht zufrieden gewesen.
    Der Motor lief recht unsauber.
    Ich möchte nun gerne Coolpower verwenden, die Frage ist nun welche Sorte also wieviel Nitro / ßl Anteil
    und welche Kerze. Ich hoffe das Ihr mir mit Eurer Erfahrung mit dem Motor eine Empfehlung geben könnt.
    Ich bin kein Extrem 3D Flieger, mache nur Turns, Rollen etc...
    Danke im vorraus.
    Bobby
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Re: Neustart nach langer Pause
    Webra:
    ich benutze beim 91 P5 " Enya "  Kerzen...  Os8 hat nicht wirklich Vorteile gebracht...
    Nitro hab ich CP 15%....(COOL POWER 15%) würde ich dir auch empfehlen...! da du neu anfängst ist das n guter Kompromiss zwischen Leistung und Laufkultur des Motors...und dem Preis gegenüber 30er Sprit...
    Dein Motor geht mit nem Webra Schalldämpfer erst wie die Sau...  kauf nen Magic Pipe Schalldämpfer und du wirst zufrieden sein...ich bereue es nicht mal eine Sekunde...! der Webra braucht das meiner Meinung nach. Mit nem Kompakt Zimmi lief mein Motor nicht mal 30 sekunden richtig...bei hohen Drehzahlen war die Leistung einfach weg....
    Gruß und herzlich Willkommen
    NOVA 7.0
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Der 61er-Webra ist bisschen zickig mit Nitro.
      Meine Erfahrung zeigt, dass er laaaange Einlaufzeiten braucht und gern Sprit mit viel ßl mag.
      Da würde ich eben nicht CP15 (nur 14%ßl und nur 12%Nitro) nehmen sondern eher 15% besser 18%ßl und aber mit dem Nitro musst du leider experimentieren, da sich die Kerze-Dämpfer-Kombi beim 61er mMn extrem auswirkt. Ist eben zickig
      Axo: Was wiegt den die Nova? So um 5,5kg?
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        Der 91 geht mit Nitro sehr gut... aber erst mit dem richtigen Dämpfer....
        NOVA 7.0
        • brollimaster
          brollimaster
          Vorsicht Werbung
          Nen 91 Competition mit MC-Vergaser und das Magicpipe hätte ich noch abzugebene, falls du also was brauchst...
          Gruß Björn
          • Makis
            Nova 7.0
            Entwickler
            • 20.06.2006
            • 3138
            • Joakim
            • Goldboden
            Vorsicht Werbung
            Mach dein Testament!!!!!
            Mc Vergaser........ist der besser als der Promix*
            NOVA 7.0
            • Bobby
              Bobby
              danke ersteinmal für die vielen Antworten.
              ich denke ich werde CP mit viel ßl-Anteil testen.
              Habe selbst ein Zimmermän Rohr drauf, werde es aber nochmal neu abstimmen...
              Welche Kerze würde Ihr empfehlen? OS8 hätte ich noch auf Lager.
              Mit oder ohne Distanzscheibe(n)?
              @brollimaster
              Danke für das Angebot, werde mich aber erstmal wieder mit dem alten rumschlagen.
              Bobby
              • Bobby
                Bobby
                ich habe mir mal die verfügbaren Sorten von CP angesehen.
                Leidersteht dort nichts vom ßl Anteil http://www.bbtgmbh.de/html/mainmenu.htm
                Welchen ßl Anteil haben die möglichen Sorten?
                FCPH12 od.
                FCPH15
                Danke
                Bobby
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Hehe, jetzt fängt die Diskussion über die US-Angaben an
                  Die US-Hersteller (CP usw.) geben das Mischungsverhältnis in Masseanteilen (Gewichtsanteilen ) an, die Europäer aber in Volumenanteilen. So ist macht dann der Gewichtsanteil eine Menge daher, weil er immer höher als der Volumenanteil ist.
                  CP12 hat in Gewichtsanteilen 17% ßl und eben 12,5% Nitromethan und in Volumenanteilen 13% ßl und 9% Nitromethan.
                  CP15 hat in Gewichtsanteilen 17% ßl und eben 15% Nitromethan und in Volumenanteilen 13% ßl und 11% Nitromethan.
                  • Stefan Reusch
                    Stefan Reusch
                    Der geht ganz gut mit dem 5% Sprit von RD, die grüne Standardsuppe.
                    Stefan
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      Kontronik. Simply the best.
                      • awhelisi
                        GESPERRT
                        wegen Betrugsverdacht
                        • 18.09.2001
                        • 3830
                        • Arne
                        Stefan
                        Zu der 61er Zeit bin ich das zeugs auch ohne Ende geflogen. 16%ßlanteil übrigens.
                        Der 61er Motor lief damit echt gut...fürn 61er
                        Gruss Arne
