Lötterle Vergaser
  • heli helli
    heli helli
    Lötterle Vergaser
    hallo
    fliegt hier jemand die Kombination OS 91 SX MAX-Lötterle Vergaser-HIGT Power 17% ?
    hat das überhaupt Sinn?
    Gruß Helli
  • xuthos
    xuthos
    Re: Lötterle Vergaser
    fliege nur nen OS50 mit nem Lötterle Vergaser.
    Aber das macht keinen Sinn bei Dir, da der Vergaser
    für wenig bis 0 Nitro ausgelegt ist.
    Oder warum will man sonst einen Lötterler Vergaser?
    Sven
    • heli helli
      heli helli
      Ich flieg einen Raptor 50 mit OS 50 Hyper und 17% Nitro ,und bin sehr zufrieden
      wollte den OS 91 SX MAX ebenfalls mit 17% betreiben,daß ich nicht zwei verschiedene Treibstoffe brauche,
      und den 60 K Vergaser hab ich nicht mehr,deswegen die Frage. für den Lötterle gibt es ja verschiedene Nadeln.
      Gruß Helli
      • obenbleiben
        obenbleiben
        Hallo Helli,
        kann Dir den Lötterle in Deiner Nitro-Konstellation sehr empfehlen!!!!
        Selber benutzte ich den Lötterle mit 20% Nitro und 18% ßl auf einen OS 91 sx c-spec. und sogar auf einem 91er SZ.
        Beide Motoren profitieren von dem Lötterle. Sicher laufen die Motoren auch mit den Originalvergasern recht gut, aber bei mir mit dem Lötterle halt besser!!
        Nachteil beim Lötterle ist das finden der richtigen Nadelsteigung. Hat man aber eine passende Nadel herausgearbeitet, dann läuft der Vergaser sehr, sehr zuverlässig und jeden Flugtag beendet man so:
        Herr Lötterle hilft bei der Findung der richtigen Nadel.
        MfG
        Rainer
        • heli helli
          heli helli
          Danke,dann werd ich Herrn Lötterle anrufen.
          Grüße Helli
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2434
            • Erich
            hallo,
            sx funzt mit lötterle eigentlich perfekt mit oder ohne nitro.
            unter angabe der spritsorte ( in abhängigkeit von nitro und ölanteil ) zudem ist der schalldämpfer und kerze für die auswahl der vergasernadel wichtig. wird dir aber hr. lötterle schon sagen.
            der vorteil des vergasers auf dem sx *
            der durchmesser der ansaugöffung ist grösser und somit besser einstellbar. bei höherem nitroanteil ( über 10% )ist der vergaser meines erachtens nicht notwendig. ab dem nitroanteil fängt der motor an richtig gut zu gehen. spar dir das zusätzliche geld ( 110 euro ) . bekommst 20 liter sprit dafür. manch einem reicht das ein ganzes jahr. ausser bei 90er motoren
            grüsse
            erich
            grüsse
            erich
