habe beim "Akkerfräsen" auch leider meinen OS verloren. Der Heli ist so unglücklich aufgeschlagen, dass sich der Zimmermann Dämpfer auf einer Seite des Motors rausgezogen hat, und jetzt der Motor nur an der Gewindeaufnahme Gerissen ist. Der Motor selber scheint keine weiteren Schäden davon getragen zu haben. Gibt es Möglichkeiten, den Dämpfer ander als herkömmlich am Motor zu befestigen ? Habe lderzeit leider kein Foto zur hand.....
Dämpferaufnahme vom OS-50SX gerissen
Hallo Heli-Gemeinde,
habe beim "Akkerfräsen" auch leider meinen OS verloren. Der Heli ist so unglücklich aufgeschlagen, dass sich der Zimmermann Dämpfer auf einer Seite des Motors rausgezogen hat, und jetzt der Motor nur an der Gewindeaufnahme Gerissen ist. Der Motor selber scheint keine weiteren Schäden davon getragen zu haben. Gibt es Möglichkeiten, den Dämpfer ander als herkömmlich am Motor zu befestigen ? Habe lderzeit leider kein Foto zur hand.....Stichworte: -
majozini -
Helifly
Re: Dämpferaufnahme vom OS-50SX gerissen
Tach,
Also wenn er so befestigt wird wie jeder andere Zimmermann dann könnte man vielleicht die eine Schraube die in das ausgerisse Gewinde
gehört genau dort festschweißen.Wenn die dann festsitzt einfach den Dämpfer auf die Schrauben stecken mit den Muttern
festziehen und fertig.Vorm Schweißen die Schraube mit Sekundenkleber fixieren.
Gruß Chris
Heliart
Du wirst doch Aluguß nicht schweissen wollen. Da kann er sich gleich ein neues Gehäuse bestellen.Zitat von HeliflyTach,
Also wenn er so befestigt wird wie jeder andere Zimmermann dann könnte man vielleicht die eine Schraube die in das ausgerisse Gewinde gehört genau dort  festschweißen.
@Toby:
wo ist das Gewinde, das Du meinst? Am SX?
Wenn ein Gewinde ausgerissen ist, gibt's zwei Möglichkeiten:- Helicoil (google mal)
- Gewinde aufbohren, längere Schraube und mit Stopmutter sichern
rosenkoenig
ev. Alulot nehmen und zulöten und dann neues Gewinde schneiden.
Gruß Bernd
