Beim demontieren und inspizieren meines OS 46-FX Vergasers (40C) habe ich an dem kleinen Mischrohr im Vergaser eine kleine Bohrung entdeckt. Durchmesser ca. 0.8mm.
Diese Bohrung ist am einen Ende der kleinen linsenförmigen Einfräsung in dem Messingröhrchen (D ca. 2mm) Diese Einfräsung ist nur zu sehen, wenn der Vergaser vom Motor entfernt wird und man von unten in den Vergaserhals hineinschaut. Drosselkücken ist dabei ausgebaut.
Jetzt meine Frage, ist diese Bohrung Standard? Oder wurde diese Bohrung nachträglich gemacht?
Diese Frage deshalb, weil ich den Motor Occasion gekauft habe mit einigen Laufminuten..
Gruss HG
