Nachdem Modellkraftstoff nicht mehr versendet werden darf und nicht an jeder Ecke zu haben ist, hab ich einen Weg gefunden, doch günstig und einfach nebenan an Modellkraftstoff zu kommen.
Bei Topsprit auf der Seite steht, dass der Sprit nur an Gewerbe gesendet werden darf, die den Sprit auch gewerblich benötigen, so, oder so ähnlich...
Nun habe ich mit dem Mann bei Topsprit gesprochen, da wir ein paar Sachen an Gewerbe im kleinen Bekanntenkreis haben.
Das allereinfachste ist mit der Apotheke des Vertrauens zu sprechen, ob die bereit sind den Sprit zu bestellen.
Bezahlen kann man auch direkt bei Topsprit, dann hat die Apo keine Kosten und keine Arbeit. Nur die Lieferadresse muß die Apo sein.
Gruß Johnboy
PS: Wenns hilft, bitte ab und zu mal antworten, damit der Artikel wieder in die Top Ten kommt und mehr Leute es lesen.
Danke
Aber Du wirst auch vom Amt bei der Handelskammer angemeldet und die melden sich dann bei Dir per Post inkl. Zahlschein, der jährlich kommt
. Im Kopf des Briefes steht "Herzlich Willkommen neues Zwangsmitglied der HK"
<achtung: leicht ironisch>
