Webra P75 AAR mit CP 15%: welche Kerze hast du?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hi!
    Falls du deinen 75er AAR auch mit CP15 o.ä. betreibst schreib' doch bitte kurz, welche Kerze du verwendest.
    Gibt es sonstige Modifikationen am Motor?
    Falls du noch die Vergasereinstellung dabei hast wäre das super
    Danke!
    Kurt
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Re: Webra P75 AAR mit CP 15%: welche Kerze hast du?
    OS 8
    • majozini
      majozini
      Ich würd die Webra 4 empfehlen! Aber die OS8 geht auch!
      Gruß Mario
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Hab ne Webra 3 drin allerdings bei 15% Nitro und ßl; die OS8 ging da schlechter. Der Webra zickt richtig rum und ich denke CP15 mit nur 13% ßl und 11% Nitro wird er ähnlich zicken. Ich würde zumindest den ßlanteil erhöhen.
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Er keift aber nicht "Ich war beim Frisör und dir fällt's nicht auf!" - oder?
          Jetzt aber mal in Sabine: was tut er, wenn er zickt?
          Kurt
          • whistler
            whistler
            Meinen P75 habe ich nach allen möglichen Versuchen mit x Kerzen und Lötterle und 3 Spritsorten und 2 Schalldämpfern letzendlich rausgeschmissen:
            "er zickt rum" ist genau das Verhalten. Am Besten ging wohl die Webra 3.
            Keine reproduzierbaren Ergebnisse, thermisch sehr instabil, wird auch sehr fett noch manchmal zu heiss, geht unvermittelt aus...
            Dabei sieht meine Laufbuchse super aus und alle Lager sind OK.
            Ich habe diesen Motor nie verstanden und fliege nur noch OS und Yamada seit dem, und das ohne diese Probleme.
            Vielleicht ist der P75 einfach eine Fehlkonstruktion??
            Grüße - Detlef
            P.S.: Wenn Du Teile brauchst, PM. Liegt alles noch bei mir rum ;-)
            • majozini
              majozini
              Ich hatte jetzt 9 Webra Motoren die letzten Jahre, von 61p5, 75p5 bis hin zu den 91p5ern.
              Ich hatte nie Probleme mit den Motoren und fliege Fleischmannsprit 15% Nitro 15% ßl und Webra 4 Kerze. Ich hatte auch nie einen anderen Vergaser gebraucht und 2 Motoren hab ich gebraucht über Ebay gekauft, einer war sogar ein Brandschaden.
              Ich würde gerne so einen Motor mal ausprobieren, der wo Zicken macht oder nicht geht!
              Würde mich echt brennend interessieren. Falls einer so einen Motor hat und ihn günstig loswerden will, einfach mal PM. Ich würde sogar ganz ehrlich meine Erfahrungen hier posten.
              Aber: Ich würde nichts umbauen (VErgaser oder so) sondern ihn so wie er ist versuchen einzustellen, wenn er dann nicht geht, lass ich mich überzeugen!
              Gruß Mario
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                DAS meine ich mit rumzicken!! Aber echt die gleichen Zicken.
                Das war mein Abschied von Webra; ich mach jetzt in OS und E-Heli.
                • whistler
                  whistler
                  Mario hat meinen Motor adoptiert und wird mal versuchen, ob er denn doch laufen könnte.
                  Ergänzend muss man wohl nocht sagen, dass es sich um die bekanntermassen schwierigere ABC-Version ohne Ring handelt.
                  Da es auch einen Haufen Leute gibt, die auf Webra schwören, wird die modernere AAR-Version sicherlich weniger kompliziert im Betrieb sein.
                  Ich hoffe / denke, Mario wird sich hier nochmal zu meiner Zicke äußern
                  Grüße - Detlef
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Bin jedenfalls schon gespannt!
                    Kurt
                    • majozini
                      majozini
                      Ja, werde mir das gute Stück mal ansehen und bin echt einmal gespannt.
                      Hab noch ne Starlet 50 von Graupner ausgekramt, in der ich den Motor einbauen werde!
                      Motorlaufbericht folgt! (Wenn er läuft )
                      ßbrigens, Enya 4 Kerze iläuft auch sehr gut!
                      Gruß Mario
                      • majozini
                        majozini
                        Habe heute den Motor erhalten, danke an Detlef!
                        Habe diesbezüglich einen neuen Thread aufgemacht, weil es schlecht zum eigentlichen Thema passt!
                        Gruß Mario
