Kompression OS SZ--SX
Kann mir jemand Helfen? ich habe seit einem Jahr einen OS 91SZ, der Motor läuft gut und macht keinerlei Mucken, aber ich habe noch einen OS 91SX der auch einwandfrei läuft, aber der hat eine weitaus bessere Kompression. Ich habe beide Motoren im Tornado getestet um ein Vergleich erstellen zu können. Die Motorleistung ist nahezu Identisch, ist das normal oder ist mein Motor ein Ausreisser? Kopfdichtungen sind übrigens bei beiden gleich, der Brennraummüsste auch geleich sein, da der SX einen Goldkopf hat.Heli Pro Alien mit 10S und 6S
Jeti DS 16Stichworte: -
Re: Kompression OS SZ--SX
habe das selbe Problem.
Habe einen SX 91 im NT der sich nur , nur mit absolut vollem 13 Zellen Akku am 120er Robbe starten läßt.
Der SZ im vorgleich geht da ganz easy!
Der Yamada ST91 is da das selbe wie der SX, einmal gelaufen geht er schon leichter, aber wenn nur mehr das ßl drin is, dann sind sie absolute Verdichtungs Wunder!
WWAldi
Der blaue Hyperhead hat einen größeren Brennraum als der Goldene, sowie die Auslaßsteuerzeiten des SZ sind höher als die vom SX, deshalb die weit geringere Kompression.
