TT 70 im Rappi 50???
  • toniraggy
    toniraggy
    Hallo Kollegen,
    habe gestern beim extremForumtöbering einen thread gelesen wo jemand einen 70er TT in nen 50er Rappen eingebaut hat, sagt mal kann mir jemand sagen welche veränderungen da exakt gemacht werden müssen und AM BESTEN und wären natürlich Bilder!!! Sowas wär halt mal endgeil da brauchst keinen Hyper mehr und keinen Yamada, oder?? Power satt und dazu noch mit evtl weniger Nitro??!!
    Verbindlichsten Dank schonmal
    TONI
  • ovali
    ovali
    Re: TT 70 im Rappi 50???
    du benötigst folgende Teile:
    - eine Raptor 60 Kupplungsglocke
    - einen Adapter um das Raptor 50 Ritzel in die 60er Kupplung zu bekommen
    - einen Motorhalter
    - einen geänderten Lüfter
    - wenn du lust hast, dann kannst du auch einen Raptor 90 Tank einbauen...
    ist aber kein muss.
    Einen Motor inkl. Schalldämpfer.
    Hier findest du noch ein paar Bilder von meinem Umbau.
    Viel Spaß beim Umbau.
    Gruß Henning
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      Moin Toni,
      ich mache genau das auch gerade, allerdings mit OS70SZ-H und dem Ziel ohne Nitro zu fliegen, genauso wie meinen 3D-NT.
      Zimmermanndämpfer (mal sehen ob Kompaktdämpfer oder RocketPipe...)
      Ich habe dazu einen perfekt passenden Motorträger, Kupplungsadapter und Lüfterrad konstruiert und bauen lassen.
      Dazu kommt noch eine perfekt angepasste Carbongrundplatte mit optimierter Luftführung um maximale Kühlung des Motors zu erreichen.
      Hier mal ein CAD Bild, sowie ein Foto (noch ohne Lüfterrad)
      [img width=873 height=768]http://www.themanfrommoon.de/R7002.jpg[/img]
      Bei Interesse kannst du dich gerne per email bei mir melden info@heli-chris.de
      Chris
      • theresa
        • 24.04.2002
        • 441
        • Dieter
        • 37170 Uslar
        Ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt einen 70er
        in meinen Raptor V 50 zu Montieren aber nach genauen ßberlegungen
        kam ich auf das Resultat das der 70 er sehr viel Sprit mehr durch haut
        als mein Webra 55-P5 auch wen ich ihn mit 0 Nitro betreiben würde dann einen
        größeren Tank dann mehr Gewicht das hebt die Leistung ein wenig wieder
        auf und die kosten des Umbaus u.s.w. da lass ich mein Webra 55-P5 mit
        Lötterle Vergaser und 5% Nitro und die Leistung reicht das heißt dem
        nächst werd ich auf 15% umsteigen mal schaun
        Gruß Dieter
        Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
        • MaEd
          MaEd
          Also bei mir hat sich der Spritverbrauch mit TT70 im Vergleich zum Webra P5 nicht wesentlich verändert. Immer noch lockere 11 min Flugzeit
          • Beautycore
            Beautycore
            ...elf minuten da kannste mit nem Hyper nur von träumen
