nachdem ich mit der Motoreinstellung beim YS 91 ST zu kämpfen habe, will ich wissen, welcher Motor/Dämfer/Kerze wirklich leicht einzustellen geht. Ich fliege den Revolution mit dem YS 91ST/ Hatori 937 bzw. Funtech xxx, OS8, WC 30% und habe mit der Motoreinstellung und natürlich mit den Vibs Probleme. Ist ja eigentlich eine bewährte Kombi aber mir als E-Flieger will das nicht so recht gelingen. Welche Motoren sind E-Flieger sicher einzustellen bei einem seidigen Lauf? Gibt es so etwas?
Grüße,
Franz
PS: Leistung nicht so wichtig, leichte Handhabung schon.
, seidenweicher kultivierter Lauf , sehr gute Leistung, einzigstes Manko ist eigentlich nur der Durst wobei das bei gleichen Anforderungen bei OS auch nicht anders sein duerfte....
