Moin alle zusammen,
ich habe in meinem Moskito einen MDS 58 eingebaut. Heute sind mir 2 Kerzen durchgebrannt (nicht beim Anlassen). Kann es sein, dass der Motor so heiß wird, das die Kerzenwendel wegschmilzt?? Welche Kerze sollte man verwenden??
Gruß aus dem hohen Norden
Ja, das ist etwas diffizil. Hier muß das Gesamtsystem abgestimmt werden.
Also: Sprit, Vergaser, Resolänge, Kerze und Kompression!
Wenn Dir die Kerzen durchbrennen, kann folgendes sein:
- Reso zu kurz
- Vergaser zu mager
- Kerze mit zu heißem Wärmewert (hält zuwenig aus)
- Kompression zu hoch
und jetzt werde glücklich ...
Diese Parameter müssen MITEINANDER sorgfältig abgestimmt werden, wenn man einen excellenten Motorlauf erreichen möchte. Wir haben auf unserem Platz einen Motorenpapst, welcher die Motoren im Prüfstand mit einer Testluftschraube laufen läßt und solange Probiert, bis er das Optimum erreicht hat.
Ich würde als erstes mal eine andere Kerze nehmen. Dabei verändert sich dann aber der Zündzeitpunkt auch (später). Sollte Deine Kerzenwendel einen weißlichen Belag haben, könnte ev. auch die Kompression zu hoch sein. Hier dann halt mal eine Kopfdichtung mehr unterlegen. Das Reso würde ich für diese Probiererei so lange abstimmen, daß es nicht in Resonanz kommt. Hilfreich hierbei ist auc ein Thermometer am Zylinderkopf um die richtige Vergasereinstellung zu finden. Ist der Motor zu mager, steigt die Temp. nämlich stark an, ohne daß es was bringt.
Moin und danke für die Hilfe,
scheint so als wenn der Motor viel zu mager und auch sehr hoch drehte.
Habe es jetzt eingestellt. Kerze hält jetzt durch.
Aber die Leistung stimmt noch nicht, ist wohl mit dem Einstellen so eine Gradwanderung.
Das mit dem Prüfstand ist für den Helimotor schlecht zu realisieren, oder gib es da Vorschläge?
mit der leistung hatte ich beim mds 40 auch immer zu fummeln.
tatsächlich ist das optimum nur 2-4 klicks zwischen mager und fett zu finden.
sprit 5% nitro
kerze enya 4
standart auspuff
leerlauf ca. 1,5
vollgas ca. 2
