bei meinem letzten flug hörte ich zuerst ein leichtes und dann ein starkes vibrieren. um kein risiko einzugehen, bin ich sofort gelandet. haube alles sah ok aus. haube ab und mir fiel eine schraube auf die füsse. nach längerer suche habe ich auch gefunden, wo sie hingehört: in den zylinderkopf des ys91......ist das normal* wie setze ich die schraube am besten wieder ein; ich denke alt, oder? wird sie mit loctide fixiert? wäre für tips sehr dankbar!
YS91 / Zylinderkopfschraube im Flug rausgefallen
zaphod
bei meinem letzten flug hörte ich zuerst ein leichtes und dann ein starkes vibrieren. um kein risiko einzugehen, bin ich sofort gelandet. haube alles sah ok aus. haube ab und mir fiel eine schraube auf die füsse. nach längerer suche habe ich auch gefunden, wo sie hingehört: in den zylinderkopf des ys91......ist das normal* wie setze ich die schraube am besten wieder ein; ich denke alt, oder? wird sie mit loctide fixiert? wäre für tips sehr dankbar!Stichworte: -
leuschy
Re: YS91 / Zylinderkopfschraube im Flug rausgefallen
Nicht mit Loctite oder einem sonstigen Sicherungslack wieder einbauen!
Dreh alle Schrauben nochmals los und dann über kreuz gleichmäßig wieder fest, aber nicht überdrehen.
Schau auch mal die Dichtung an,dass sie nicht oval geworden ist,sicherheitshalber lieber eine Neue nehmen.
Solltest Du keinen Drehmomentschlüssel haben,nimm einen Inbusschlüssel mit Knebel und drehe nur so weit, dass der Knebel sich gegenüber der Klinge vielleicht um 5° verdreht!
zaphod
vielen dank erst einmal für die schnelle antwort! aber wie kann ich erkennen ob die dichtung sich verzogen hat ohne den kopf abzunehmen?
leuschy
Den musst Du schon runter nehmen,sonst siehst Du sie nicht!Zitat von zaphodvielen dank erst einmal für die schnelle antwort! aber wie kann ich erkennen ob die dichtung sich verzogen hat ohne den kopf abzunehmen?
Wenn Du noch eine neue Dichtung hast,lege beide übereinander,dann erkennst Du den Unterschied,sind beide gleich kannst Du sie wieder einbauen!
zaphod
ok, dann bestelle ich mir doch gleich ma eine neue. wo bekomme ich denn eine neue dichtung für den ys91 her?
