OS. Nr. 8 Nach 4Litern schrott....
  • SpeedyG.
    SpeedyG.
    Hallo zusammen...
    Ich habe einen Vario Jet Ranger mit Webra 61 Heckvergasermotor. Ich hab dem guten Stück ne OS Nr.8 Spendiert. Der Motor Startet einwandfrei und läuft absolut zuverlässig. Am Sonntag ist er nach 1 Stündigem Dauerlauf... also Tanken und Motor im Leerlauf... einfach im Schebeflug ohne Vorwarnung ausgegangen. Gott sei Dank ist meim Rnger nix passiert...
    Als ich dann die Kerze kontrolliert habe , hab ich verdutzt geguck da in der Kerze so gut wie nix mehr von dem Glühwendel da war. Kann das sein nach nur 4Litern Sprit?? Motor vielleicht zu mager? Oder hätt ich ihn doch mal abstellen sollen??
    Bitte um hilfe. Kraftstoff mit 15%ßl (Synthetik) und 10 % Nitro...
  • Ovid
    Ovid
    Re: OS. Nr. 8 Nach 4Litern schrott....
    Hi!
    Eine defekte Kerze kann viele Gründe haben. Würde auf jeden Fall mal die Vergasereinstellung ( Temperatur??)kontrollieren und auf Sauberkeit beim Sprit achten!
    Mfg
    • SpeedyG.
      SpeedyG.
      Es geht ja nicht nur darum das die Kerze defekt war, sondern auch darum das von ihrem Glühwendel fast nix mehr da war.
      Ausserdem ging das Alles recht schnell, denn gut 4 Tankfüllungen vorher hab ich das Teil ja noch gestartet.
      Wenn der Motor zu mager läuft, geht ihm dann nicht erst die Leistung aus?? Könnte ne kältere Kerze abhilfe schaffen??
      Mal so ne grundsatzfrage: Bei 10ccm Webra und 10% Nitro ist da ne Kältere Kerze besser?? OS Nr.8 ist ja eher ne Warme Kerze...
      • PeterHoltackers
        • 21.12.2005
        • 315
        • Hammelburg
        Hi Leute
        Wie Ovid schon sagte kann es viele Ursachen haben.
        Motor zu mager oder Kugellager defekt.
        Vorsicht ist geboten denn der Wendel muss ja irgend wohin sein,Laufgarnitur überprüfen .
        Gruß Peter
        • Hans Reier
          • 17.01.2003
          • 100
          • Hans
          Ich würde dies erstmal nicht überbewerten - vielleicht hast du einfach nur eine schlechte kerze erwischt.
          Nach meiner erfahrung passiert dies schon ab und zu.
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            also ich flieg (im "Winter") mit 30% Nitro eine Os3 im OS Hyper....
            dann wird eine OS8 wohl die 10% Suppe vertragen....
            war die Kerze am Rand etwas bräunlich oder leicht schwarz? Dann ist es Ihr zu heiss geworden und das Setup war zu mager....
            • SpeedyG.
              SpeedyG.
              Aussen? oder innen?...
              Ich hab ma geguckt, sieht so aus als wär der Wendel tatsächlich verglüht. Ich probier mal ne kältere Kerze und ein Tick fetter... Werde dann berichten... Grüße
              • Hughes 500
                • 28.11.2006
                • 1119
                • Udo
                • Zülpich/Heimbach
                das hat ich auch schon. Ursache war nee zu hohe Verdichtung.
                Eine OS 8 gehört mit zu den robusten Kerzen. Der Wendel ist bei dir wegen zu hoher Temperatur verglüht.
                • körv
                  körv
                  Was haltet ihr von den ROSSI Kerzen?
                  Welche sind besser Os/Rossi?
                  mfg Felix
                  • Otto W. Eberbach
                    Otto W. Eberbach
                    ähnliches Thema zur Zeit unter http://www.rc-heli.de/board/index.ph...1526#msg401526 .
                    Ich hoffe, du findest was.
