hab seit gestern meinen alten P5 55 Webra wieder im Rapi eingebaut. Nur geht beim schliesen des Kückens, der Motor nicht aus. Der Motor geht dann in ein sehr!! niedriges Standgas und geht dann nach ca 10 sek aus. Wenn den Motor ohne die RC Elektoric laufen lasse und das Gas per Hand zu mache, ist es das gleiche. Das Servo schliest somit sauber das Kücken. Nur warum läuft der weiter?
Ansonsten geht die alte Möhre mit dem 30% Sprit WC DLV und eingebauter Distanzscheibe im Kopf noch sehr gut.
Der Vergaser ist festgezogen und der Gummidichtring ist auch ok.
nur warum läuft der Weiter....
evtl vor freude, weil jetzt der neue OS Hyper im Schrank rumliegen muss
. Wobei ich jetzt immer den Rotor ausdrehen lasse und dann meine Klemme von der Spritleitung zu mache und dann noch mal kurz Gas gebe, damit Er komplett leer läuft. So springt Er dann nach dem nächsten Tanken auch wieder leichter an... falls es derweil nicht wieder zu Schütten beginnt. Vom Wind gar nicht zu sprechen....
