OS 90 SX-H C.-Spec. - Wie anschliessen?
  • DanielM
    Team Scorpion
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 1035
    • hier und da...
    weiß jemand wie ich den OS SX-H (mit Pumpe) im Raptor 90 anschließe, da er ja zwei Anschlüsse für Sprit hat. Nun Blick ich da im Mom. überhaupt net durch und bräuchte mal von euch eine Beschreibung
    lg, Danny
    - Scorpion - RotorTech - JR -
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    Re: OS 90 SX-H C.-Spec. - Wie anschliessen?
    Anschlüsse auf linker Seite des Motors (beim Rappi müßte das auf der rechten Seite sein(Flugrichtung gesehen)). der beim Zylinder ist der für den Sprit vom Tank, und der andere der noch ein Ventil eingebaut hat is der für den Rücklauf in den Tank. Tank Kriegt eine Entlüftung wie beim Benziner Pumpen Vergaser.
    WWaldi
    • DanielM
      Team Scorpion
      Teampilot
      • 14.08.2005
      • 1035
      • hier und da...
      Danke, aber dann hab ich ja keinen Drucktank mehr?
      lg, Danny
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        also du musst den Schlauch vom Pipe zum Tank legen. Einen Schlauch vom Tank zur Pumpe. Und einen von dem Vergaserrücklauf wieder zurück in Tank oder du machst eine Ringleitung, so das der ßberlaufsprit wieder zwischen Tank und Pumpe reinkommt. Irgendwo zwischen Pumpe und Tank musst du was machen das du dann Tanken kannst bzw noch einen Anschluß in den Tank machen. Je nach dem....
        ganz einfach oder
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Nicht krumm nehmen Waldi aber ist völliger Blödsinn...der Anschluss zw. Vergaser u. Zylinder ist der Zulauf für den Sprit soweit o.k. aber.....
          Der andere Vergaserausgang dem du eine Entlüftung verpassen willst ist der Rücklauf der wird in einen Kreislauf geschalten mit dem Zulauf(vor der Pumpe) damit der nicht benötigte Sprit hier dem Vergaser entweichen kann und gleichzeitig wieder mit zugeführt wird.
          Also kurz u. knapp-
          Vom Headertank aus ca. 3cm Schlauch, dann ein T-Stück rein wo eine Seite an den Vergaserüberlauf kommt und die andere an den Eingang der Pumpe(da wo der Pfeil reinwärts zeigt). Andere Seite der Pumpe an die Vollgasnadel - die zwischen Vergaser u. Zylinder anklemmen fertig.
          Marcel
          • DanielM
            Team Scorpion
            Teampilot
            • 14.08.2005
            • 1035
            • hier und da...
            danke, habt mir sehr geholfen, nun hab ich alles angeschlossen und hoffe das es Bild. Morgen gibts zur ßberprüfung ein Bild..
            lg, Danny
