Bei welcher Motor Temp. hält der Heli Motor am längsten?
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Hallo!
    Ich fliege meinen Webra Speed 35 etwa bei 82-90°.
    Bis zu welcher Temperatur braucht man sich keine Gedanken machen, dass der Motor einen zu hohen Verschleiß hat?
    Ich denke mir, wenn die Temp. nicht mehr als - sagen wir mal 110° hat, das es dem Motor nichts macht.
    Oder kommt es auf den Motor an bzw. wieviel Kubik ein Motor hat?
    Habe heute bei +8° gerade mal 85,6° gehabt. Motor ging wie die S.. .
    Danke für die Antworten im Voraus.
    LG,
    Gottfried
    P.S.: Habe jetzt ca. 22 Liter CollPower 10% durch!
  • Markus 'nurmalso' Pillmann
    • 06.09.2003
    • 1695
    • Markus
    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
    Re: Bei welcher Motor Temp. hält der Heli Motor am längsten?
    ich finde die Temperatur (85°C), wenn sie am Kopf unter dem Kuehlkoerper und auf der Luftstrom abgewanden Seite gemessen wurde, zu kalt. Imho duerfen es 110 bis 130 Grad C durchaus sein.
    Bei zu tiefer Temperatur ist der Verschleiss hoeher, als bei optimaler Betriebstemperatur. Und das die unter 90 Grad liegt, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, je nachdem wo Du gemessen hast, denke ich, laeuft Dein Motor zu fett, hat damit eine zu hohe Verdichtung, zuendet damit eher und ruiniert Dir die Lager.
    Bis dahin guten Rutsch
    Markus
    Turbine und andere Helis
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Zitat von nurmalso
      je nachdem wo Du gemessen hast....
      ..... der Temp. Fühler ist mittig an der unteren Seite zwischen den Rillen am Kühlkörper.
      Also zu Fett kann ich mir nicht vorstellen, da die Abgasfahne nicht besonders rauchig ist.
      Siehe hier, ist zwar nicht von heute, aber es ist die selbe Motor Einstellung: http://www.myvideo.de/watch/504799
      LG,
      Gottfried
        • 06.09.2003
        • 1695
        • Markus
        Am Kuehlkoerper ist es kaelter, als direkt am Kopf unterhalb des Kuehlkoerpers. Dort messen die meisten. Nicht am Kuehlkopf. An dem Messpunkt wird Deine Temperatur hoeher sein.
        Gruesse
        Markus
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Also bin ich auf der "Grünen" Seite?!
          Mehr als 20° wird es ja nicht hinter dem Kühlkörper sein! Oder?
          Werde morgen es an Deiner beschriebenen Stelle Versuchen!
          Guten Rutsch wünsche ich Dir!
          LG,
          Gottfried
            • 06.09.2003
            • 1695
            • Markus
            Denke schon, dass es da passt. Siehst Du ja dann. 120 Grad sind allemal OK. Fuehl auch mal direkt nach dem Landen in den Kurbelgehaeusedeckel. Man sagt, die Temperatur sei OK, wenn Du dort 10 Sekunden hinlangen kannst, ohne hinterher einen krebsroten und schmerzenden Finger zu haben.
            Dir ebenso einen guten Rutsch.
            Gruesse
            Markus
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Das habe ich auch schon gemacht und 10 Sekunden gehen sich aus.
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Spaß an:
                Am längsten hält der Motor bei Zimmertempereratur, also wenn du ihn nicht fliegst!
                Spaß aus.
                Ich kann dir auch keine genauen Angaben machen. Mich hat das noch nie interessiert. Für mich sind andere Faktoren ausschlaggebend.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  @sixtreme
                  Du bist aber xtreme
                  Ist schon OK!
                  LG,
                  Gottfried
