OS 60B hat ein Loch
  • Helifly
    Helifly
    OS 60B hat ein Loch
    bräuchte mal dringend ne Auskunft.Hab den aus meinem neuen 61er OS den 60B entfernt gehabt und den alten 7H draufgesetzt.Nun wollt ich den 60B in der Bucht verscherbeln mir ist aber noch aufgefallen dass er in der im Bereich der Mittengasnadel(die linke der beiden) obendrauf ein Loch hat. Ist das Ding jetzt schon aufgebohrt gewesen oder ist das vom Werk aus da das kleine Loch recht sauber aussieht.Wär ein bisschen blöd da ich das Ding als orginal angeboten habe.
    Mfg Christian
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Re: OS 60B hat ein Loch
    ist vom Werk her das ca. 1,5mm Loch
    Marcel
    • Helifly
      Helifly
      Subbba,Danke!!!
      Dann werd ich noch die Extra-nadel mit anbieten die mir eben gerade in die Hände fiel
      Gruß Chris
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Nee ist nicht vom Werk her!
        Gab vor Jahren mal eine Diskussion, den Vergaser im Mittelbereich noch magerer zu stellen.
        Dazu dieses Loch. Es war auch mal ein Beitrag in der ROTOR dazu, kann aber nicht sagen in welcher.
        Denke der Vergaser hat keinen orig. Auslieferungszustand.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          So, hab mal kurz recherchiert.
          Wozu gibt es Google*
          In der ROTOR-Ausgabe 06/1999, Seite 38, steht der Bericht über die ßnderung am Vergaser
          unter der ßberschrift:
          Null Nitro Kleines Loch mit großer Wirkung - ßnderungen am O.S. 60B-Vergaser
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • Helifly
            Helifly
            Danke für deine Recherche aber ich glaub Marcel hat schon recht.Das Loch ist wirklich genau 1,5mm und es befindet sich nicht an der Hauptdüse sondern an der für Mittelgas.
            Ich weiß aber was du meinst der Gedanke kam mir auch schon dass es so ein selbstgebastelter "Tuningvergaser" sein soll wo ein Loch gebohrt wird für mehr Luftaufnahme und irgendwetwas anderes mit GFK zugeklebt. Kann ich mir aber so oder so schwer vorstellen da ich den Motor an dem er war so gut wie neu erstanden habe und da nicht dranrumgemurkst wurde.Das kann dann der nächste Besitzer machen wenn er Lust hat
            • Bernd Ruof
              • 03.08.2001
              • 620
              • Bernd
              Hallo Robert,
              ich glaube Christian meint nicht ein Loch im Vergasergehäuse, sondern das in der Düsennadel, wo man eine Verlöngerung der Düsennadel anbringen kann. Oder lieg ich da etwa auch falsch? Ein Bild wäre nicht schlecht!
              Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
              • Helifly
                Helifly
                Tach Bernd,
                Man siehts auf dem Bild in der Auktion gerade so aus der Frontansicht.
                Grüße Chris
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  Ist er aber, mit einem 1,5er Loch bei der Mittennadel
                  Dort gibts beim Original kein Loch...
                  P.S:
                  Ich hab den Rotorartikel und auch damals auch selber gebohrt.
                  Martin
                  Wettbewerbsklasse J4F​
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    ..einige Vergaser haben da aber auch original schon nen kleines Loch.
                    ßbrigens das Loch in der Anlenkstange des Vergaserhebels ist auch original.
                    Marcel
                    • Helifly
                      Helifly
                      Interessantes Thema. Gibts einen der bei OS arbeitet ??
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        hihi da musst du nach Japan gehn...
                        Marcel
                        • Helifly
                          Helifly
                          So nun verkauf ich nen Tuningvergaser
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            wegen Betrugsverdacht
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            Ja genau, einen 0% Nitro Spritsparvergaser
                            Gruss Arne
