Habe gestern die Lager von mein OS Hyper erneuert und ist inzwischen wieder zusammengebaut.
Im nachhinein habe ich aber vergessen wo der Kolbenringöffnung war wenn ich der Motor auseinander genommen habe.. Habe die jetzt so montiert das der öffnung möglichst zwischen zwei Einlasskanäle ist, weil mir das logisch schien..
Wer weiß ob die Position der Kolbenringöffnung wichtig ist, und wo er sich genau befinden soll wenn mann der Kolben wieder montiert ? Ohne eure Infos lass ich der Motor erstmal liegen..
Danke im voraus !
Flo
). Stift sitzt noch sauber drin, steckt etwas mehr als 1/2 mm aus seine Bohrung (= etwa 1/2 mm innerhalb Kolbenaussenwand, grob geschätzt) Der Ring blockiert schön auf der Stift, und Zusammenbauen war jetzt eine Sache von 10 Sekunden..
