Kugellager für OS-Motor
  • Heli44
    Heli44
    Bekommt man Kugellager für OS-Motor im Zubehör( SKF) ??
    Danke Mfg Achim
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1924
    • Till
    Re: Kugellager für OS-Motor
    Na klar, von SKF, das hintere Lager (OS91) besitzt die Teilenummer 16003.
    • Ralf M.
      Ralf M.
      genaue Bezeichnung ist 16003-C3.
      Der Zusatz C3 bescheinigt dem Lager ein erhöhtes Lagerspiel
      was bei den hohen Temperaturen im Motor nötig ist.
      • Heli44
        Heli44
        Laut Datenblatt reicht das Normale 16003 (15.000 Touren und Temp. um die 100-130Grad )
        Muss es C3 sein??
        Mfg Achim
        • leuschy
          leuschy
          Ein normales Lager reicht nicht,oder sollte besser nicht verwendet werden,da die heißen Gase die sich unter dem Kolbenboden befinden ( Verdichten = Ansaugen beim 2 Takter) nach dem Verbrennungsvorgang, der etwa 350° im Mittel beträgt, gegen die Kurbelwange gedrückt werden und diese übermäßig mit erwärmen und ausdehnen lassen!
          Somit reicht ein normales Lagerspiel nicht mehr aus,da zudem die dynamischen Kräfte und die Rollreibung ebenfalls berücksichtigt werden müssen!
          Ein vorzeitiger Verschleiß mit Aussprengungen der Chromschicht in der Laufbahn und kapitaler Motorschaden wären die Folge,wenn es sich nicht vorher schon verklemmt!
          • Heli44
            Heli44
            Vielen Dank für dir Erklärung,ich werde ein C3 Lager verwenden.
            Mfg Achim
