hab das einmal an einem OS 60 gemacht. Ich musste zuerst die Zylinderbuchse rausziehen dann kann man da Pleuel aushängen und die Kurbelwelle nach hinten rausziehen.
Die Lager aus dem Gehäuse gingen einfach raus nachdem ich das ganze Gehäuse im Backofen gut warm gemacht habe und dann das ganze mit einem Handschuh einfach auf den Tisch etwas aufgekloppt und schon ist das Lager rausgefallen. Der Einbau ging dann in Umgekehrter Reihenfolge.
