Fage zum OS 91 SZ-Hyper.....
  • bluebird
    bluebird
    habe im Synergy ja den oben genannten Motor verbaut, anbei habe ich noch zwei "ich sag mal" Kopfdichtungen auf einer steht 1 und auf der anderen steht 2.
    Sollen dafür gut sein wenn man mit Nitro fliegt.
    Finde aber in der Anleitung nichts darüber.
    Muß man diese verwenden und wenn ja ab wieviel % Nitro?
  • BERND BOTTKE
    BERND BOTTKE
    Re: Fage zum OS 91 SZ-Hyper.....
    Hallo David,wenn Du 0% Nitro fliegst,was ich nicht hoffe,brauchst Du keine der beiden Dichtungen,da ist es besser der SZ hat mit der Originalen-0,2mm ,die drauf ist,hohe Kompression für die Verbrennung.
    Ab 10% Nitro solltest Du die 2te Dichtung mit 0,1mm verwenden,die hilft,dass der Motor dem Sprit von der Kompression her ,angepasst ist und es zu keinen Frühzündungen kommt.
    Ab 10% Nitro mit ca.18% ßl läuft der Motor sehr ruhig und hat genügend Leistung.Mit dem Originalvergaser
    ist die Einstellung einigermaßen einfach.Du solltest aber an der -Leerlauf und Mittelgasschraube -nur kleine Schritten verstellen,da das Laufverhalten darauf empfindlich reagiert.
    Bei CP oder anderen Spritsorten ist die Kopfdichtung -0,4 oder auf 0,5mm- ,mit 30% Nitro.
    Wenn Du nicht klar kommst-
    bbottke@aol.com
    Also dann,Grüsse Bernd
    • Hughes 500
      • 28.11.2006
      • 1119
      • Udo
      • Zülpich/Heimbach
      Hallo Bernd,
      ich hatte ebenfalls vor den OS 91 ab 10% Nitro zu betreiben.
      Bei mir liegen auch die 2 Kopfdichtungen bei.
      Die Dichtung Nr. 1 ist aber dünner als die Dichtung Nr. 2.
      Meiner Erfahrung hat gezeigt je mehr Nitro desto geringer die Verdichtung wählen.
      Da es mein erster OS91 ist hab ich keine Erfahrung mit diesem Motor was die Abstimmung von Verdichtung zum Nitrogehalt angeht.
      Ich wollt jetzt die dicke Dichtung reinmachen mit der Nr. 2 und mit 10% anfangen denn 20% dann 25% probieren.
      Gr. Udo
      • bluebird
        bluebird
        also im Moment fliege ich mit 15% Nitro und 18% Oel.
        Wenn ich das jetzt richtig verstehe soll ich die zweite einbauen!
        ggf. werde ich mal mit 20% Nitro fliegen kann dann die zweite drin bleiben?
        Im Moment habe ich noch keine der zwei Scheiben drin und ich merke halt das der Motor im Standgas recht unruhig läuft beim fliegen aber sauber und ruhig.
        • WWaldi
          • 05.12.2005
          • 872
          • Walter
          • Sierning :-)
          Habe in meinem SZ die 0.2er drin bei 30% WC DLV Sprit. Hab den 15er WC mit selbiger Konfig getestet, aber da is der Motor einfach schwächer an den 12° Pitch er macht dann nur mehr 11° an 1900 UpM mit und bei Zyklischer Eingabe merkst erst richtig daß der Motor nicht mehr Würgefest ist. Mit dem 30er kennste da nix, auch Tic-Toc´s Ultra gehackt lassen den Motor kalt. Im Vergleich läuft der RR auch nicht ruhiger am Stand als mein SZ mit selbiger Konfig.
          WWaldi
          • bluebird
            bluebird
            ist die 0,2mm die die schon Orginal im Motor verbaut ist?
            • WWaldi
              • 05.12.2005
              • 872
              • Walter
              • Sierning :-)
              Ja müsste sie sein.
              WWaldi
              • bluebird
                bluebird
                Sollte ich es jetzt so lassen wenn ich mit 15% Nitro fliege oder ne andere rein machen?
                Motor muß ja noch einlaufen aber wohl kaum mit 30% Nitro!!!
                • leuschy
                  leuschy
                  Nein, die werkseitig eingebaute Dichtung ist 0,10 mm dick und kann verwendet werden bis 15% Nitro,darüber hinaus sollte nach meinen Erfahrungen eine zweite 0,10 mm Dichtung oder die mit Nr. 2 versehene 0,20 mm dick eingebaut werden.
                  Wird ein Nitroanteil mit 30% und 23% ßl angewendet werden, sollten alle Dichtungen,also 0,40 mm unterlegt weden.
                  Ansonsten riskiert man einen vorzeitigen Lagerschaden!
                  • obenbleiben
                    obenbleiben
                    Hallo Leute,
                    bin mir absolut sicher, dass werksseitig die 0,2mm Dichtung eingebaut ist.
                    Diese Dichtung soll für einen Nitroanteil bis 15% geeignet sein. Das geht auch solange gut bis, dass man an einen Dämpfer gerät, welcher den Motor hart laufen lässt.
                    Ein solcher Dämpfer war bei mir z.B. die Magic-Pipe von Webra. Bei dieser Pipe ist es sinnvoll zusätzlich zu der originalen 0,2mm Dichtung eine weitere 0,1mm mit unterzulegen, damit die "Laufhärte" etwas gemildert wird. (Bei 15% Nitro 18% ßl)
                    Als kritisch würde ich die Verwendung einer nur 0,2mm Dichtung bei 30% Nitro ansehen.
                    Hat man dann noch eine Pipe, welche dem Motor bei einer guten Abstimmung große Brennraumfüllung (weniger Spülverlust) beschert, dann kann es schnell zu Pittingbildung kommen.
                    Pitting erkennt man an kleinen nadelspitzenförmigen Einschläge auf dem Kolbenboden und / oder im Zylinderkopf (sieht aus wie Gesandstrahlt).
                    Gruß Rainer
