Habe heute meinen reparierten (Lagerwechsel) OS auf einem Prüfstand laufen lassen und festgestellt, dass er am Regulator Sprit verliert.
Da ist auf einer Seite des Regulators eine kleine Kerbe. Ist das möglich, dass die da sein muss und dass an der Stelle Sprit rauskommen soll?
wo genau verliert er den Sprit?
Das ist aber nicht der Motor der die Pumpe schon eiungebaut hat oder? ( Kurbelwellendeckel )
Du meinst das Nachrüstkit von z.B. Helishop Maurer?
Stefan
Hi.
Er verliert an der Stelle wie beschrieben den Sprit, an einer kleinen Kerbe am Regulator.
Das ist der OS 91 SZ mit Pumpe, eben der OS 91 SZ-H-PS Hyper.
