Probleme mit OS 91 FX
  • Wolle
    • 12.08.2003
    • 63
    • Wolfgang
    ich möchte kurz meine Probleme mit einem ca. 3 Jahre alten OS 91 FX schildern. Vielleich könnt Ihr mir weiterhelfen. Vor ca. 8 Wochen ist mir der Motor urplötzlich in Rückenlage 1, 5 m über dem Boden ausgegangen, nachdem er vorher immer tadellos funktioniert hat. Ich habe auf ein Problem der Spritversorgung oder der Kerze getippt und habe die Kerze getauscht und auch die ganzen Spritschläuche gewechselt. Nachdem ich die Schäden am Hubi beseitigt hatte. Bin ich wieder geflogen, der Motor magerte jetzt stark ab. Ging sogar wieder aus. Nach verschiedenen Einstellversuchen dacht ich ich hätte das Problem im Griff. Nun ging mir der Motor wieder in ungünstiger Lage aus. Nach Ausbau des Motors habe ich festgestellt das der Kolben und die Laufgarnitur neben dem Auslassfenster auf einer Breite von 1,5 cm Riefen aufweisen. Kann das die Ursache für die Motorabsteller und das Abmagern gewesen sein, oder würdet Ihr sagen, dass das als Folge anzusehen ist. Ich bin mit meinem Latein bei dem Motor am ende.
    Viel Grüsse Wolfgang
    Genesis 90, X-Cell Pro II, T-Rex
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: Probleme mit OS 91 FX
    Schläuche getauscht: Auch den Pendelschlauch im Tank? Bei mir hat sich dort die bekannte Schmiere gebildet und dann den Motor immer weiter abmagern lassen. In einem anderen Fall ist mir der Schlauch im Hoppertank ganz einfach aufgerissen. Aber in beiden Fällen zufälligerweise rechtzeitig gemerkt.
    Je nach "Grösse" der Fressriefen müsste der Motor weniger Kompression haben.
    Fressspuren auf der AUslassseite heisst ja, dass dort der ßlfilm abriss. Das kann zB auch durch einen falschen Dämpfer geschehen.
    • leuschy
      leuschy
      [/quote]
      Hallo Wolfgang,
      die Riefen sind verantwortlich!
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        Noch ne Idee:
        Kann es sein das der Vergaser Falschluft zieht, dadurch der Motor abmagert, und dadurch die Riefen entstanden sind?
        Chris
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Hallo Wolfgang.
          Da hilft nur ein neuer Motor oder eine neue Laufgarnitur. Die Riefen sind die Ursache für den Absteller.
          Gruss Arne
          • Wolle
            • 12.08.2003
            • 63
            • Wolfgang
            Vielen Dank für Eure Tipps,
            ich werde den Motor erstmal austauschen. Ich hoffe, dass dann das Problem erledigt ist.
            Gruss Wolfgang
