also, mein erster Satz Vitons, die org. , sind jetzt kaputt.
Wie bringt ihr es hin, das Rohr auf den Flansch zu bringen, ohne das sich die Ringe aus der Nut quetschen*
Habs schon mit ßl, Fett, drauf drehen, gerade drauf schieben,.... probiert....aber immer quetscht sich der innere Ring aus der Nut......
Re: Viton im 937-> wie ohne Beschädigung montieren?
Hö, also ich hatte nie Probleme. Dämpfer am Innenryohr wo die Gummis liegen etwas sauber gemacht, dann mit Synthetiköl bestrichen, und mit kippenden Bewegungen draufgeschoben..
Hallo Steffen,
versuche mal folgendes: Den Flansch mit den Nuten drin und die Viton-Ringe selber fettfrei machen und dann die Ringe auf die Nuten aufziehen. Anschließend die kpl. Muffe im Dämpfer mit Vaseline oder Fett leicht beschichten evtl. noch den zweiten Viton-Ring nur außen leicht fetten (ohne den Nutbereich zu Fetten). Dann mit Kippbewegungen a la Daniel Jetschin ineinanderschieben.
Dadurch dass die Nuten und die Ringe fettfrei sind, werden die Ringe dann nichtmehr aus den Nuten flutschen und haben die Möglichkeit sich dort festzusetzen.
Ich wünsche Dir ein Gutes einführen!
ßbrigens: Sind die Radix-Blätter von mir mit der Post bei Dir gut angekommen?
