Welchen OS91
  • Tobi4
    Tobi4
    Welchen OS91
    Hallo zusammen
    ich bin auf eure Hilfe angewiesen.
    Bei den OS-91 SZ gibt es ja bereits eine Vielfallt von Typen, z.B. den 0S91 SZ H-Ring, den 0S91 SZ H-Ring Hyper und den 0S91 SZ H-Ring Hyper PS. Dann gibt es diese seit neuem auch noch mit einem 60M-C Vergaser.
    Himmel, ich will so ein Teil in meinen Synergy verbauen, doch welchen?
    Welche fliegt ihr?
    Grüsse Tobias
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Re: Welchen OS91
    Hallo!
    Ich schließe mich dem Thema an.
    Ich hätte gerne den OS MAX 91 SZ-H PS Hyper, aber der ist laut Graupner erst wieder in ca. 6 Wochen lieferbar.
    Nun würde ich halt den OS MAX 91 SZ-H mir kaufen.
    Ist der Hyper aufgrund der Pumpe besser? Oder kann man darauf verzichten?
    Würde mich freuen, wenn Ihr Eure Erfahrungen kurz schildert.
    Habe schon etwas hier im Forum über den Hyper gelesen, aber über den ohne Pumpe habe ich nichts gesehen oder hab ich das was übersehen.
    LG,
    Gottfried
    • Sylvia
      • 11.12.2005
      • 144
      • Alois
      Re: Welchen OS91
      ich fliege noch keinen Synergy aber einen Vigor CS und OS MAX 91 SZ-H ohne Pumpe mit 10 % Nitro MP II und geht sehr gut (keine Pumpe weil die bei meinem OS MAX SX bereits nach ca 100 Std defekt war und ein Menge Geld kostet )
      wenn du einen mit Pumpe kaufst dann musst du mehr Nitro fliegen und ich weiß nicht genau warum einer mit Pumpe besser sein soll
      wenn du mehr Leistung willst dann kaufe doch den vom
      http://www.hl-flugmodelltechnik.de den gibst auch beim www.modellbau-brause.de
      Gruß Alois
      GruÃ?
      Alois
      • Tobi4
        Tobi4
        Re: Welchen OS91
        Mensch Leute,
        das kann doch nicht sein. Alle waren geil auf den OS91 SZ und konnten es kaum erwarten, bis er auf den Markt gekommen ist und jetzt wo er erhältlich ist, soll ich euch abkaufen, dass niemand einen solchen in Betrieb hat?
        Gibs doch nich!
        • Roger B
          Roger B
          Re: Welchen OS91
          Sali Tobi
          Also nach meien Meinung machst du dir zu viele gedanken wegen den Hubschraubern ob T-rex oder Synergy oder sogar Auora und jetz auch noch wegen dem SZ .Ich habe den Normalen 91 SZ ohne Pumpe und mit Pumpe und einen mit dem Ciline Regulator von OMI im einsatz und Alle haben einen Viperhead montiert !Du kannst jeden Motor Kaufen du musst Sie einfach recht einstellen und Abstimmen und dann gehen die Super !
          Gruss Roger
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Re: Welchen OS91
            ...würde dir zu der Version mit Pumpe raten ganz einfach aus dem Grund weil da der Sprit immer mit konstantem Druck am Vergaser anliegt und du somit keine Abmagerungserscheinungen hast wenn der Tank leerer wird
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Re: Welchen OS91
              Zitat von Roger B
              ..... und Alle haben einen Viperhead montiert!
              Gruss Roger
              Hi Roger,
              kannst Du mir das mal etwas verdeutlichen OS 91 SZ mit Viperhead ??
              Ist das ein neuer Viperhead von OMI oder immer noch der, den man auch auf dem 91 SX c-spec montieren kann? Auf der HP vom OMI finde ich keinen speziell für den SZ. Verwendet ihr ALLE den Doppelkerzenkopf? Welche Dichtungen habt ihr eingesetzt in Kombination mit Nitroanteil?
              Danke Arne
              • Roger B
                Roger B
                Re: Welchen OS91
                Hallo awhelisi !
                Ich habe den normalen Viperhead montiert der auch auf den C-spec 91 passt !Ich fliege 30% Nitro und habe 2 zentel unterlegt !Bei einem habe ich 1 Zentel unterlegt hat ein bischen mehr leistung ist aber Kritsch die Lebensdauer sinkt denke ich!
                • leuschy
                  leuschy
                  Re: Welchen OS91
                  [/quote]
                  Genau richtig,besonders das hintere Lager wird extrem belastet,ich würde bei 30% Nitro auf 0,30 mm unter dem Zylinderkopf gehen!
                  Habe auf meiner Homepage dazu einen kleinen Beitrag verfasst: www.hl-flugmodelltechnik.de (Tipps und Infos)
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Re: Welchen OS91
                    Herzlichen Dank euch. Da bin ich ja schon mal gespannt wie Flitzebogen
                    Gruss Arne
