91SZ Resorohr Abstimmlänge ???
  • Olivanh
    Olivanh
    hi,
    welche resorohr abstimmlänge habt Ihr denn beim 91sz für 1700 bis 1800 rpm ( hauptrotor ) eingestellt......
    danke
  • leuschy
    leuschy
    Re: 91SZ Resorohr Abstimmlänge ???
    Zitat von Olivanh
    hi,
    danke
    Die Rotorkopfdrehzahl reicht zur Abstimmung eines Resonanzrohres allein nicht aus,es fehlen noch das ßbersetzungsverhältniss und die Spritzusammensetzung um die zu erwartende Drehzal sowie Abgastemperatur und damit die Schallwellengeschwindigkeit mit einbeziehen zu können!
    Berücksichtigt werden muß oder sollte auch die Außentemperatur und die ungefähren Höhenmeter(Sauerstoffgehalt der Luft)!
    Wie Du siehst, nicht ganz einfach!
    Aber auch dann richtet sich die Abstimmlänge immer noch nach der Vergasereinstellung und kann nicht ohne weiteres von jemand anderem übernommen werden.
    Es sind oder können immer nur Richtwerte sein die sich zudem noch nach dem Inneren Aufbau, wie Rohr mit Konus Kegel od. Birnenförmig oder gerade Prallplatte richten!
    • BERND BOTTKE
      BERND BOTTKE
      Hallo Oli,der SZ-91 läuft gut ,wenn Du mit 42cm anfängst.
      Bei mieinem fliege ich 18/18 ß+N. mit OS-8 als Kerze,ßl ist Molsynth 80.
      Beim Kollegen ist die Länge 41cm,OS-SX-91,Sprit 18% Aeros. mit 5% Ni,Kerze OS-8,Motor hat obenraus sehr gute Leistung,zieht 10Gr.Pitch mit 69cm Blätter.Im Mittelgasbereich merkt man ,dass es nur 5% Nitro sind,er ist sehr ruppig.Alles mit Originalvergaser!!!
      Unter 5% oder mit 0 Nitro ist das Hatori 970weniger geeignet,der Motor wird sehr heiß und die Leistung bricht ein.
      Alles mit dem Hatori 970.Beim Zi Rocketpipe sieht es anders aus,da habe ich die beste Leistung mit
      10% Ni und 41cm erreicht.
      Ist aber immer auch etwas von der Untersetzung und wie Du mit dem Heli fliegen willst.
      Der R-90 von mir ,wiegt 4950Gr,SAB Blätter-710-180Gr.,OS-8,Sprit-18/18,mit dem SZ und Hatori 970,Untersetzung-8,45:1.Du bekommst den Motor so gut wie nicht abgewürgt,das Drehmoment und die fliegbare
      Drehzahl ist enorm.1900 am Kopf.
      Also dann,teste es einfach,es geht auch ohne CP-30%,die Leistung mit Reso ist beim SZ sehr gut.
      Grüsse Bernd
