OS 91 SZ-H mit Hatori 938 Temp. Probleme?
  • HELI BOY
    HELI BOY
    Wollte mir mal ein paar Meinungen einholen.
    Fliege meinen Mille 2 mit OS 91SZ-H Hatori 938 und 15% Cool Power. Bin der Meinung dass er mit 1900 Umdrehungen beim kräftigen Rundflug mit 135 Grad etwas heiss läuft,stimmt das *? (Umgebungstemp. 10 Grad)
    Bei einer fetteren Einstellung läuft er zwar kühler, bringt aber nicht mehr die gewünscht Leistung und der Spritverbrauch steigt zudem.
    Im Schwebeflug bei ca. 1500 Umdreungen läuft er dann mit guten 100 Grad das taugt aber natürlich nicht für den vernünftigen Kunstflug
    Schon mal danke für eure Antworten!!!!!!!!!
    Gruss Jörg
  • obenbleiben
    obenbleiben
    Re: OS 91 SZ-H mit Hatori 938 Temp. Probleme?
    Hallo Jörg (Heliboy),
    habe seit Dez. 2005 einen SZ Motor in Gebrauch und habe mit vielen Setups (Vergaser Spritmischungen, Auspuffanlagen usw.) herumexperimentiert und kann zur Deiner Frage nur folgendes sagen:
    Unabhängig von der Genauigkeit Deiner Messung, wird der SZ wärmer als z.B. ein c-spec., vor allem am Kurbelgehäuse! sollten es die gleichen 135° C. sein, welche ich auch an meinem messe, dann bist Du mit dem Motor völlig im grünen Bereich.
    Manchmal messe ich an meinem 145° C nach harter Belastung als max. Wert!
    Mache Dir in Deinem Fall keinen Kopf mehr und geh einfach nur fliegen!!!!
    Grüße aus Köln Rainer
