Möchte einen ZG23-SLH mit einem Bordanlasser ausstatten.
Kenne bisher nur den von FEMA. Gibt es evtl. noch andere Hersteller?
und hat von euch schon Erfahrungen damit gesammelt?
(Zuverlässigkeit, Akku, ...)
Wie schauts eigentlich mit Selbstbauten aus? Hat da schon jemand mal ...
SSM hat eine neue Mechanik mit ZG45 vorgestellt. Dort werden 2 E-Motoren seitlich angebaut und treiben so über ein Getriebe den Motor an, ich vermute, daß beim großen Zahnrad noch ein Freilauf eingebaut sein könnte.
Schau also mal auf die HP von SSM
