Kugellager für V-Motoren
  • fuchsf1
    fuchsf1
    habe mal angefangen Größen (I x A x T)mm für den Lagertausch zu sammeln. Die Bezeichungen und Angaben bitte überprüfen.
    Händler:
    SBN http://www.sbn.de/
    Techpro http://www.ball-bearings.de/
    Hilfe:
    Keramiklager: Die Kugeln sind aus Keramik und der Käfig aus Kunststoff (entweder Polyetherketon oder meistens aus glasfaserverstärktem Polyamid 66). Diese Lager sind besonders geeignet für das hintere Lager und etwa 3mal so teuer.
    Lagerspiel: Bezeichnung C3 bedeutet erhöhtes Lagerspiel zur Wärmeausdehnung. 15.000 Touren und Temp. um die 100-130Grad halten auch C0 Lager (ohne Spiel) einwandfrei aus (laut Techpro).
    Dichtscheiben: Können einfach mit einem kleinen Schraubendreher ausgeklippst werden, dann hat man ein offenes Lager (2Z=geschlossen)
    OS MAX 91
    vorne (9,525 x 22,225 x 7,142) Bez.: R6-Z
    hinten (17 x 35 x 8 ) Bez.: 16003
    OS 50 Hyper
    vorne (9,525 * 22,225 * 7,142) Bez.:R6-2Z
    hinten (15 x 28 x 7)
    Yamada 91ST-RR
    vorne (9,5 x 22 x 7 ist ein zölliges) Bez: R 6 ZZ
    hinten (17 x 35 x 8) Bez: 16003
    OS MAX FS 40 Surpass
    Nocken (5 x 13 x 4) Bez.: 695Z
    Vorne (8 x 19 x 6) Bez.: 698Z
    Hinten (12 x 24 x 6) Bez.: 6901
    TT50
    vorne (9,525 x 22,225 x 7,14248) Bez.: R6Z
    hinten (15 x 28 x 7) Bez.: 61902
    Ich bitte mich zu berichtigen bzw. die Tabelle zu erweitern...
    Danke und Grüße Frank
  • leuschy
    leuschy
    Re: Kugellager für V-Motoren
    [/quote]
    Bei den vorderen Lagern sollte man eine Dichtscheibe entfernen,sofern zwei vorhanden sind,dass ist richtig!
    Leider kann man bei Metalldeckscheiben diese, wenn sie auf der falschen Seite entfernt wurde (Käfigrücken) nicht wieder hinein drücken wie bei einer Kunststoffabdeckung,da diese in den meisten Fällen dann verbogen ist.
    deshalb sollte man versuchen das vordere Lager als R6Z zu bekommen nicht mit der Bezeichnung ZZ =zwei Dechscheiben!
    • fuchsf1
      fuchsf1
      Ergänzung:
      Yamada 91ST-RR
      vorne (9,5 x 22 x 7) ist ein zölliges Lager Bez: R 6 ZZ
      hinten (17 x 35 x 8) Bez: S16003-2DUCB (Keramiklager)
      Keramiklager:
      Die Kugeln sind aus Keramik und der Käfig natürlich wie gehabt aus Stahl (oder so). Nur die Abdeckscheiben sind aus Kunststoff (entweder Polyetherketon oder meistens aus glasfaserverstärktem Polyamid 66). Diese Lager sind besonders geeignet für das hintere Lager, da beide Abdeckscheiben abgenommen werden und etwa 3mal so teuer.
