habe heute meinen YS 91 mit WC30 in Betrieb genommen. Läuft jetzt schon top, allerdings wundert mich die "Gaskurve" etwas.
Habe bei meiner T-14 und dem Vergaser bei -100%=Aus, 0%=50% Gas, 100%=100% Gas eingestellt.
Mit dieser Einstellung hebt er gerade so ab. Um eine vernünftige SCHWEBEdrehzahl zu bekommen muss ich die Kurve auf bis zu 75% anheben. Erst dann hat er ca. 1500 U/min.
Ich denke da ist was faul. Ist er nur vieeeeeel zu fett, oder was könnte es sonst noch sein?
Wie sind eure Einstellungen an den Nadeln in etwa?
